В принципе все ясно, но все же есть вопросы к опытным людям. Поставил газ сам, кнопки не было, поэтому установил обычную на 3 положения, питание взял с реле бензонасоса. В общем-то все просто, в положении кнопки "газ", при включении зажигания с газом происходит, то же самое, что и происходило бы с бензином - газовый клапан открывается на 2 сек и закрывается, пока не начинаешь крутить стартером, в это время питание на бензонасос отключено. Соббственно вопрос: я заметил что оооооочень медленно, но уходит бензин, хотя было тепло и его я не использовал, может ли при отключенном бензонасосе, он попадать самотеком?
Может лучше парралельно запитать клапан на шланг к дозатору, что бы перекрывал бензин наверняка, или это не обязательно?
Сообщение отредактировал ekbbriket: 24 October 2014 - 13:33
