дайте совет ребята помогите
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 24 October 2014 - 18:48
Вобшем такая беда не заводится двигатель стартер крутит но мотор не заводится после пару часов простоя без акома за велась проработала и заглохла потом не запускалась и сигнала стала себя странно вести двери не закрываются при странный звук стал у сигналки при повороте ключа зажигания сразу срабатует дворник помогите не знаю куда лезть сигналка не родная
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 24 October 2014 - 18:55
проверь все соединения с массой, напряжение АКБ, причем не только на клеммах, но и на генераторе. если завелся, напряжение заряда проверь.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 24 October 2014 - 19:24
Да кстати когда она завелась и заглохла то на дисплее показало батарею и батарея у меня стоит малого объёма мошьности
#4 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 24 October 2014 - 19:37
Только что позвонил мастеру у кого стоит машина в сервисе сказал что сигнала заблокировала подачу бенза и искру и двери тоже не закрываются
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 October 2014 - 21:16
ремонт такого рода начинается с деколхозинга. то есть всё нештатное оборудование нах из машины, восстановить штатную электросхему, далее диагностику и далее по результатам диагностики...
#6 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 24 October 2014 - 21:59
fcsd001, массы смотреть все, похоже на науку о контактах - т.е., где-то что-то, похоже, отвалилось, или отваливается.
#7 ОФФЛАЙН   fcsd001
fcsd001
  • Cообщений: 85
    W210
Отправлено 25 October 2014 - 19:19
[quote name='Яков_Лещ' date='24.10.2014, 22:59' post='2019872']
ребят спасибо за помошь сегодня завел машину отключа сигналку не штатную теперь нужен путевый электрик чтоб зделал все путем
#8 ОФФЛАЙН   Витуха_220
Витуха_220
  • Cообщений: 34
    W124, CE220, 1993
Отправлено 27 October 2014 - 15:36
У меня была подобная ситуация, стартер крутил авто не заводилось. Спасла замена сигналки!
#9 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 27 October 2014 - 17:26
На любом сигналке стоят Предохранители, проверь их
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#10 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 27 October 2014 - 19:09
на 124, если при включении стартера включается дворник, то это просадка бортового напряжения значительно ниже 12В,
#11 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 27 October 2014 - 20:37
Да может генератор слаббо заряжает, было такое, одна щетка сломанная была
