Давление масла.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 May 2007 - 15:59
С некоторых пор (после очередной замены масла)
указатель давления масла всегда при работающем двигателе
показывает 3. Замена масла положение не изменило.
Дохлый датчик или ...? Может быть, что серьёзное?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 10 May 2007 - 16:10
либо датчик крякнул, либо провод
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 May 2007 - 16:13
Может быть высокое давление из-за засоров в системе смазки?
Я генерю как бы в ременте не развели.
#4 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 10 May 2007 - 16:14
включи зажигание, не заводя мотор, если стрелка на 3 подскочит, то это датчик или провод евойный
124 2.3 АКПП 88г.
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 May 2007 - 16:16
Точно подскакивает. А когда заводишь падает до 0.
#6 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
Отправлено 10 May 2007 - 16:20
показывает 3
чет я не понимаю ниче.....
124 2.3 АКПП 88г.
#7 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 May 2007 - 16:22
В момент работы стартёра. Потом на 3.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 May 2007 - 16:29
приборку сними и пропаяй около указателя детальки - должно пройти...
перед этим датчик на сопротивление проверь и наличие напруги на разъеме датчика
#9 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 11 May 2007 - 09:29
Один проводок к датчику был отломан. Пропаял сам.
Ура! Заработало! :D Если-бы всё ченилось так просто,
а то с дополнительными вентиляторами никак справится не могу.
Спасибо всем!
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 11 May 2007 - 09:46
В этом случае у тя при включении зажигания стрелка должна была сразу прыгнуть на 3 даже на неработающем моторе, а ты о таком не писал.
#11 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 11 May 2007 - 12:33
Она то прыгала, то нет. :?
#12 ОФФЛАЙН   grebus
grebus
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 June 2007 - 07:53
Была такаяже беда. Втечении 2,5 часов искали неисправность в эл. цепях. В конце концов определился - неисправен маслянный датчик.
#13 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 22 June 2007 - 08:11
Ндэ.... у меня нечто похожее творится... До вчерашнего дня было так: зажигание включаешь - стрелка на "1", заводишь - стрелка на "3", так и стояла, при 100-110 градусах сползала на "2".
А вчера началось... заводишь - "2,5", едешь - "3", тормозишь - "0", может плавать от "0" до "3" на хх, а если стоишь и стрелка на хх показывает на "0", стоит только чуть тронуть педаль газа, как стрелка взлетает до "3"... Тоже приборка похоже, а может и датчик... хотя, вскрытие покажет...
З.Ы. Пока на работе сижу, возник вопрос: если открыть крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе, показания датчика изменятся или нет?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#14 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 22 June 2007 - 08:17
При окрытии крышки давление масла не изменится, система смазки не герметична.
#15 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 22 June 2007 - 08:32
PerezMow
Угу, понял, спасибо!))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#16 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 07 July 2007 - 22:02
Ситуация похожая, но не совсем, когда вставляешь ключ, поворачиваешь (когда стартер ещё не крутится) стрелка на 1,5, но как только завёл на 3... и хоть едешь 50 км в час, хоть 100... Может ли так датчик глючить? А если он всё правильно показывает, к чему это может привести?
MB W124 E280 SportLine АКПП
#17 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 July 2007 - 22:07
ни к чему
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
