Помогите разобраться с колхозом!
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 24 October 2014 - 22:51
В общем машинка 126, 110двиг... но этим ничего не сказано... приделан какойто карб от левого совершенно шедевра автопрома... поставлено ГБО... мне нужно его снять для постановки на учёт а так как на газе зимой машина не заводится вообще я хотел переключить на бенз... переключалка не работает, соединил напрямую магистраль... и что в итоге... не могу завести... топливо подаётся... но не заводится... подключение топливной магистрали получается такое... через тройник... обратка с подачей и выход на карб... выход был через какойто клапан с электромагнитом и вентилем... я этот клапан снял... может в этом ошибка????
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 25 October 2014 - 02:32
Жень фотку приложи всего этого, без воздухана...
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 25 October 2014 - 07:57
может быть такое что карб сдох? закис? вообще всё сухо было ни капли бенза...
зафоткаю тока вечером но завтра мне бы на ТО съездить надо блин!
#4 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 25 October 2014 - 15:25
Он же на газу до этого работал?( карб не сдох)
Значит и на бензе должен, надо просто разобраться...
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 25 October 2014 - 18:02
Ну топливо не льёт он во впуск значит чтото с подачей внутри карба
А на газу работать может вообще без карбюратора ))))) поидее )))
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 25 October 2014 - 18:07
он может на бензине и не работал не когда....а карб воткнули,что бы через него газ качать...
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 26 October 2014 - 08:18
ну соединение топливных магистралей есть и насосы жужжат
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 26 October 2014 - 08:18
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 26 October 2014 - 09:11
Что за карб, напиши для начала. Надо проверить наполнение поплавковой камеры карба, Может она пустая, тогда ничего работать не будет. Может уровень низкий сильно. Если бенз подходит к карбу, возможно клапан игля поплавкойо камеры закис, если в ней вообще пусто.
Вообщем, разбирать надо карб и смотреть, где проблема.
#9 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 26 October 2014 - 11:56
насосы от джетроника льют бенз в обычный карб? :twisted: там точно на бензине не чего не ездило....
#10 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 26 October 2014 - 14:59
Смотрел я машин, карб там отечественный стоит ПЕКАР,, такой вроде на волгах и газелях ставили...
Женя кинь фото
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#11 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 26 October 2014 - 15:01
Насос не знаю какой стоит, но в обход реле походу. Так как жужжит бесконечно...
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 26 October 2014 - 20:48
карб стоит пекаровский к135, разибрал чистил, никакого результата... насос от уаза стоит без фильтров всяких... сдох... поменял... поплавковая камера наполняется, нигде ничего не закисло... но завести не могу почему-то... вроде схватит один цилиндр и всё на этом праздник кончается... ума не приложу что делать... нужно срочно машину на учёт ставить а тут такая лажа...
#13 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 27 October 2014 - 05:47
А коллектор впускной стоит карбовый или КЕ-шный?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 27 October 2014 - 16:21
На газе не заводится, на бензе тоже, может проблема в другом.
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 October 2014 - 16:29
купи балон холодного пуска, на пару секунд должен завестись, если нет, то проблема гдето ище
#16 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 27 October 2014 - 18:24
Так если на газу работает, так и на балоне холодного пуска заведется. Смысл в этой манипуляции?
Сообщение отредактировал атом: 27 October 2014 - 18:25
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#17 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 27 October 2014 - 23:14
ПОБЛЕДА ребята!
На баллоне эфира она хватает и тутже глохнет... он только чтобы прогреть цилиндры чтоб "схватило" а на нём самом машина ну никак работать не будет )))
Собственно что мы сделали... Методом научного тыка: один человек сидит заводит - поигрались зажиганием - пришли к тому углу который был... но это не окончательная регулировка ибо пинается движок при запуске. Далее стали крутить, закрыли подсосную заслонку... потом я вообще закрыл воздухозаборник рукой и тут вуаля она начала лучше схватывать!... покрутили покрутили движок... я периодически выкручивал винты регулировки смеси дабы обоготиться... довыкручивал до того что она завелась и стала дрыгаться ... оставили так... прогрели... потом начал крутить настройки карба... она стала глохнуть... покрутил винт количества (ХХ)... чтобы не глохла... нашёл винтами качества "горочку" при которой обороты выше всего... убавил ХХ, снова нашёл горочку, убавил ХХ, и так далее... добился того чтобы смесь была нормальной... отрегулировал окончательно ХХ... движок заработал стабильно... дал как следует ему просраться... он стал работать ровнее... ещё раз всё проверил качество и количество смеси покрутил... движок прогрелся до 80 градусов при всём этом... стал хорошо реагировать на резкое нажатие газа, перестал троить. Заглушили...
Остальное я думаю нужно делать после того как сделаю ТО и поставлю на учёт... всё как следует проверить настроить... если завтра с холода заведётся она то вывод будет такой:
карб от долгой езды на газе перестал подавать горючку как следует... высохли, засрались и не стали работать каналы, там ведь именно разряжением всасывается горючка... когда завели я явственно услышал как просираются эти каналы... карб стал шуршать видимо струя топлива пошла...
в общем вот так вот, победа )
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 27 October 2014 - 23:17
#18 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 27 October 2014 - 23:58
ПОБЛЕДА ребята!
Молодца :applause:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#19 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 28 October 2014 - 01:54
Ой, этот коллектор видеть надо...
Сделан под карб с ноля!
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#20 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 October 2014 - 02:00
может к -джет поставить?....
