Стромберг 175сд
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 October 2014 - 18:21
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста как отключить полностью систему холодного пуска?которая наверняка обогащает смесь.Возможно ли его отключить чтоб убедиться является ли он виновником?Карбюратор Стромберг 175сд мотор 102.920
Сообщение отредактировал Versace90: 25 October 2014 - 18:22
w123.200.82г
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 October 2014 - 18:38
Можно. Снимаете ПУ и "затыкаете" отверстия, через которые проходит топливо. Единственное, перед процедурой необходимо прогреть двигатель, иначе, будут проблемы с запуском.
#3 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 October 2014 - 19:12
А можно его отключить без снятия механизма,например отключить питание или вакуумные шланги?
w123.200.82г
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 October 2014 - 19:15
Нет, так не получится.
#5 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 October 2014 - 19:21
а как подскажите определить богатит он смесь или нет?а то расход газа 17 л,все проверили все отрегулировали,мотор после капремонта.
w123.200.82г
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 October 2014 - 19:25
Нужен газоанализатор. Он всё покажет.
#7 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 25 October 2014 - 20:28
а тем что я у себя второй винтик который отвечает за прогревочные обороты выкрутил до конца, чтоб убрать прогревочные, это получается все равно смесь идет богатая? или как? я просто понять не могу почему расход такой большой у меня 20 литров и бенза и газа
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 October 2014 - 20:41
Не понял, про какой винтик идёт речь. "Винтики", которыми регулируется смесь и обороты при прогреве, не оказывают никакого влияния на расход после прогрева и выключения ПУ(плунжер, перепускающий топливо в ПУ поднимается). В своё время тоже напрягал большой расход - больше 20-ки. Погрешил на ПУ. Заглушил, но существенного уменьшения расхода не заметил. После было приведено в порядок много чего, не исключая зажигание. Сейчас в городе хавает чуть меньше 15, на трассе - чуть больше 10. В принципе, многое зависит от стиля езды, но меня такой расход устраивает.
#9 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 25 October 2014 - 20:47
на фото обведено, один из этих винтиков регулирует обороты прогревочные, вот я его почти что выкрутил до конца, то есть у меня постоянно хх и получается все равно идет обогащенная смесь? как правильно отрегулировать пу? мануал есть но не понято где там какой зазор должен быть
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 October 2014 - 20:57
http://www.oldmerin....showtopic=19689 Здесь, насколько я помню, есть по Стромбергам всё - в том числе, и ссылки на инструкции. Сам подробно описывал работу ПУ. Просто я не занимался им уже лет 5, и кое-что подзабылось. Почитайте, найдёте ответы на многие вопросы.
зы. Бросилось в глаза на фото. Вакуумный шланг, идущий к ПУ, должен идти от крайнего патрубка. Со среднего - к трамблёру.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 25 October 2014 - 21:01
#11 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 25 October 2014 - 21:04
Снизу род карбом идёт тоненькая резиновая трубка к коллектору от треугольной мембраны. Так по в этой трубке ни грама бенза не должно быть а при всасывании в себя воздуха должен образовываться стабильный вакуум. Я одно время все в карбе перекрутил и поменял пока не обратили моё внимание на эту мембрану. Расход не малый был после ремонта мембраны проверки на вакуум и установки хорошей плотной трубки с зажимами все изменилось. Теперь на всю пу обогатить расход в норме. И винтик тот который крутишь это лишь обороты хх при запуске. Обогащение и обеднение около клапана вентиляции камеры поплавков
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 October 2014 - 21:11
+1. Там, правда, может появляться топливо, если карбюратор переливает. Одной из причин может быть негерметичность игольчатого клапана поплавковой камеры. Эта же причина может служить и источником повышенного расхода. И, что характерно, бывает трудно диагностируется - т.е. не держит топливо периодически.
зы. Всё начинается сначала... Про всё это уже было написано. И не раз. Инфа - по ссылке. :smile:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 25 October 2014 - 21:13
#13 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 25 October 2014 - 21:34
ух тыж 152 страницы, ну чтож буду курить темку, карб не мой) у меня все правильно подключено, и вот еще вопрос вот эта крышечка с двумя выходами, один выход идет на какой то черный клапан у меня его нет, крышку я поставил на 1 выход помоему со 115 мотора карб у меня был как донор, и подключил к одному из 3 сосков перед коллектором естественно по схеме, скажите правельный поступок или нет? и что это такое вообще? принцип работы хотелось бы узнать, называется вроде пулдаун
#14 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 25 October 2014 - 21:36
дифа новая) трубка целая)
#15 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 25 October 2014 - 21:38
игла новая, держит) уровень поставил 19, как в мануале
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 October 2014 - 21:51
Pull-down - клапан, который открывает или закрывает вакуум к мембране ПУ. Там есть рычажок, который и опускается за счёт прерывания вакуума при пуске двигателя... Ещё раз повторю - в теме всё расписано. :rolleyes:
#17 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 October 2014 - 14:02
Снял я черный шланг и заглушил выходы,обороты немного упали,но в работе авто ничего не изменилось,скажите чего я добился заглушив эти отверстия?
Сообщение отредактировал Versace90: 26 October 2014 - 14:03
w123.200.82г
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 October 2014 - 14:06
Абсолютно ничего. Вакуум под треугольной крышкой "пропадает" лишь на короткое время(зависит от температуры) во время запуска двигателя.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 26 October 2014 - 14:09
#19 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 October 2014 - 14:09
А почему тогда холостые упали?
w123.200.82г
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 October 2014 - 14:14
Возможно, смесь пошла богаче, чем необходимо. Я уже писал, что давно занимался с карбюратором - могу запамятовать.
