помогите подобрать номера сайлентов
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 25 October 2014 - 22:12
Доброго всем дня!
Вопрос по задней подвеске.
2 недели разбирался, далее отдал вопрос в магазин и они его тоже не до конца выносили..
ситуация значит следующая - хочу поменять практически всю заднюю подвеску бюджетно.
Разбит по сути один сайлент верхний-поперечный, но остальные на подходе - разбирать все-равно нужно машину всю сзади, подумал в этот раз можно бюджетно пройтись по лемфердеру.
Оказалась какая проблема - рычаги идут только в сборе, где-то мелкал оригинальный номер сайлента (не нижнего) в оригинале, но опираться на этот номер смысла тоже нет т.к. он всего один. По сторонним программам прямо таки идут отдельно сайленты, а вот по лемфердеру ничего у меня нет.. Значит нашли следующие номера - кто подскажет кого брать сколько, предполагаю что нужно 14 сайлентов на 4 пары рычагов (одна пара - шаровые).
2491301
2491401
2491501
еще нужны плавающие (пара): 34756 01
и вроде бы раздобыл оригинальные саленты (пара) на нижний рычаг (несущие)
один лежит в машине, надеюсь смогу такой же заказать еще один - на вид ему сто лет ))
1. верхние каких сколько нужно брать?
2. какие общие будут рекомендации что делать при обслуге?
3. заказал один сайлент вроде этот (тоже лежит в машине): 2491401 - стильная упаковка, а внутри алюминевый такой легкий (сразу видно) китайский салент.. резины нефига нет (полупустой).. - ставить или нет?
3а. насколько хватит если что этих китайских, езжу не очень мягко (командировки) оригинала вроде такого нет.. какие еще можно варианты рассмотреть?
п.с. сразу скажу - рекомендацию "поменять все рычаги в сборе" не надо давать, это понятно и безо всяких рекомендаций, спс за понимание. Думаю тема будет всем интересна рано или поздно.
п.п.с. по передней подвеске всё так просто - всё сразу бьется в оригинале и выбирай, тут же навязывают брать сразу с рычагами, а они у меня даже "боле-мене"..
Сообщение отредактировал x124xx: 25 October 2014 - 22:13
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 October 2014 - 22:27
Вот думал у себя заморочится-
Re: Запчасти к а/м Мерседес в Днепропетровске.Отправка по Ук
Сообщение glinolub Чт окт 16, 2014 12:55 pm
janikvovan писал(а):Здравствуйте Алексей.Нужны сайлентблоки верхних поперечных рычагов W 124 88 г.в. на обе стороны задней подвески,если нет,то рычаги в сборе,цена и производитель.С ув.
сайлент без втулки
Лемф - 50 грн/1 день
Феби - 35 грн/1-2 дня
сайлент со втулкой
Лемф - 65 грн/1 день
Феби - 50 грн/1-2 дня
На рычаге могут стоять оба сайлента без втулок , а может один со втулкой + второй без , нужно смотреть на авт вотакую информацию дал продавец,причиной у меня оказался открученный болт,но сайленты стояли один со втулкой,второй без.Стоят я думаю еще родные.Вот тема,дает ответы и по номерам,продавец проверенный временем.http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=172&t=33534&start=7875
#3 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 26 October 2014 - 11:31
сайлент без втулки
сайлент со втулкой
вот блин... еще и втулки какие-то.. не пойму, у меня лежат два сайлента, короче.. сфоткаю бум разбираться.
закажу еще по паре другого вида - посмотрим что с ними делать. просто если возврат, то надо быстро определяться будет то не то.
спасибо за мысль.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 October 2014 - 11:33
перетерто уже много раз - рычаги меняются только в сборе и все сразу, все остальное это деньги на ветер, вы ничего не сэкономите ...
отдельно меняется только два плавающих и два в нижних лодочках
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 26 October 2014 - 12:30
хоть одну ссылку на эти прения можно?
понять хотя бы доводы этого решения..
спасибо!
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#6 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 26 October 2014 - 14:48
в общем рыл рыл поиском и нашел такую вот темку:
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
в ней в общем всё обо всем и сказано! Вопросов больше нет, всем спасибо.
п.с. буду ставить по одному новые оригинальные, как добьются. Раз сейчас убились пока только два - заменю их для начала, остальные отложу до весны.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#7 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 26 October 2014 - 15:11
Еще вопрос!
что понимается под словом "втулки"? это те самые болты, которыми стягиваются рычаги, т.е. ремкомплект?
их тоже сразу нужно брать, или можно оставить старые, есть ли разница, если я сразу буду брать оригинал..
посмотрел - феби болты 300р, оригинал 360р разница не великая, но обязательно их менять.. цифра набегает неплохая..!
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 October 2014 - 11:25
не знаю как в оригинале, но в лемфердере болты идут в комплекте с рычагами, менять не обязательно если старые целы, но есть одно но, может быть разница в диаметрах отверстий и болтов, в новых комплектах как правило лежат втулки для компенсации зазоров
возьми комплект новых рычагов лемфердер , только немецкий, и не парь себе мозг, в коробке будет тот же оригинал только со спиленной звездой
зы о каком авто речь? если 124 то все именно так, на 140 немного другая тема...
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 27 October 2014 - 20:32
вроде написал что 140-й и в чем она другая?
вчера нашел рычаги ориг по 1500р шт - пробую заказать, волшебный ценник после обычных 3500р..
и лемфердер вроде от 2200р.. аж интересно, что в итоге придет. могу сфоткать.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#10 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 13 November 2014 - 21:06
Всё фигня, меняются все сайлены отдельно от железок (пресом или тисками выпресовываешь/запресовываешь). На 140 хз, на 124 точно могу номера лемферов сказать - сайленблок задней тяги с трубкой 6 шт 2949001, сайленблок задней тяги без трубки 6 шт 112301, сайленблок развальной тяги 2 шт 1101701, сайленблок заднего рычага сложный 2шт 3475601, Сайлентблок заднего рычага BM124 201 202 210 /внутренний 2 шт 1102101.
Без втулки Изображение
Со втулкой Изображение
На двух со втулкой втулки вытаскивать нужно
Сообщение отредактировал McCleod: 13 November 2014 - 21:12
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#11 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 21 November 2014 - 20:28
одну сторону почти сделал - тоже скажу "смотря как делать", всё отлично меняется.. если рычаги оригинал и не гнутые (не колхозили дисками с лифтом)
не, у меня другие номера - вышеуказанные, жду вторую партию
первую нашел оригинал (тертые номера 140***, меняю только на такие) в оригинале идет лемферд.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
