с похолоданием связано наверное.с утра заводится на секунду и глохнет ,так раз пять .потом прос..ется и все норма .сегдня попробовал чуть газ нажать может дроссель не отрабатывает,не помогает .чую ,похолодает опять ,косяк опять полезет.ошибок ни акт ни сохр нет.может у кого было ченить подобное?релюху перенапряжений ни разу не вскрывал за7 лет эксплуатации,мож она?сигналок секреток нет никаких. ![]()
у моего 111- го новый глюк
Отправлено 26 October 2014 - 18:18
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 26 October 2014 - 20:26
Привет. Ну тут надо в комплексе смотреть почему дроселька через раз отрабатывает:
1) проверь напряжение на к.27 ЭБУ подводящей косы, если его нет - копать реле перенапряжения и пред. №7
2) проводка двигателя априори должна быть в порядке. Если это так, лезем в дросельку, смотрим проводку в ней и сопротивление электродвигателя (к.4 и к.
, должно быть 4-8 Ом. Зачастую сопротивление значительно возрастает и дросель уходит в аварию (ошибка 021). Это лечиться следующим образом - моторчик извлечкается из дросельки и разбирается. Далее следует провести очистку коллекторного узла при помощи ватного тампона смоченного растворителем. Затем моторчик собирается и ставиться на нарботку на постоянном напряжении в течении нескольки минут в прямом и обратном направлении. После проделанной работы сопротивление должно вернуться в норму.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 26 October 2014 - 21:59
пред 7 менялся по весне был чуть подгоревший с торца ,наверное еще родной стоял.дросель по лету тоже разбирался снимал моторчик гонял минут 10.HFMscan ошибок за последний месяц даже сохраненных не выдает (Спасибо Мише190 за бесподобную ,реально работающую программу!)нет и актуальных.я предполагаю что проблема в реле перенапряжения или в мот проводке.сейчас потепление на неделю ,похолодает,я думаю проявится опять.Привет. Ну тут надо в комплексе смотреть почему дроселька через раз отрабатывает:
2) проводка двигателя априори должна быть в порядке. Если это так, лезем в дросельку, смотрим проводку в ней и сопротивление электродвигателя (к.4 и к., должно быть 4-8 Ом. Зачастую сопротивление значительно возрастает и дросель уходит в аварию (ошибка 021). Это лечиться следующим образом - моторчик извлечкается из дросельки и разбирается. Далее следует провести очистку коллекторного узла при помощи ватного тампона смоченного растворителем. Затем моторчик собирается и ставиться на нарботку на постоянном напряжении в течении нескольки минут в прямом и обратном направлении. После проделанной работы сопротивление должно вернуться в норму.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 27 October 2014 - 07:19
запиши несколько раз момент пуска с глюкои и далее прогрев и на горячей сделай мои тесты я посмотрю, но если это связано с перегрузкой то я не увижу ничего... но и затрат никаких
Отправлено 27 October 2014 - 10:41
А если так .подключу HFMscan -connect ключ на старт .если проблема с реле,то сорвется соединение.и не надо пока копать глубже.??
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 27 October 2014 - 10:46
да, возможно и так, но там хитро не все питаловы ЭБУ нужны при работе диаг оборудования
Отправлено 27 October 2014 - 14:16
сегодня глюка нет, потеплело наверное.логи от HFMscan отправил на почту.СПАСИБО!
8916Ч8ЗI228 Алексей
