Поменял масло появился слегка сизый дымок.
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 26 October 2014 - 20:03
Доброго вечера.
Вот поменял тут на выходных масло в движке, и заметил при добавлении газа на нейтралке появляеться слегка сизый дым.
Раньше такого не было. Да и на холостых слегка подергивается движок. Едет вроде все ОК.
Когда делали диагностику, сказали что не видит лямбду, но тогда проводка моторная была дохлая. Сейчас стоит новая, перебранная (Делал по технологии Константина, спасибо ему за инфу!)
Что бы это значило? Причем после замены масла! :confused:
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 October 2014 - 17:10
перелил масло. если кат дохлый, то забей. при замене фильтра задел проводку. например на форсунку, либо недонадел до конца чтото плотно, и сосет воздух.
#3 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 October 2014 - 17:22
Либо масло - говно!?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 October 2014 - 19:25
какое масло залито ?
#5 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 27 October 2014 - 23:07
Mobil 5W-50.
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 October 2014 - 23:16
Густое очень масло будет расход.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 October 2014 - 23:34
мобил-маслокалъ .
в том смысле , что в розницу оочень много левака попадает..
#8 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 27 October 2014 - 23:38
мобил-маслокалъ .
Ладно посмотрим. Сегодня утром погазовал, пока прогревал вродь не дымит.
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Как много машина ездила, перед тем как была сделана фотка, что то и давление маловато для М111 и такого масла, что за фильтр ставили?
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 27 October 2014 - 23:42
Сизый дым на бензиновом движке= попадание масла в цилиндры.
Может маслосъемные колпачки подходят?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#11 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 27 October 2014 - 23:43
Блин, удалю эту фотку в подписи!
Вообще то это давление на ХХ на прогретом моторе.
#12 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 27 October 2014 - 23:44
Откуда вывод сделан,что давление маловато?
Двигатель прогрет,обороты холостые, 2 с лишним кг нормальное давление.
Да и давление к вопросу дымности никаким боком не касается
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 October 2014 - 23:52
Вывод не сделан, для вывода уточнял инфу. Есть разница, прогреть мотор просто до такой температуры и ползать по городу часа 2-3, при температуре на улице +45 по С. Почему же давление тут ничем не касается, характеризует состояние агрегата.
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 27 October 2014 - 23:55
Давление характеризует состояние масляного насоса-кривошипно-шатунной группы-постели распредвала, но никак не состояние цилиндро-поршневой группы
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#15 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 October 2014 - 00:04
Вы считаете что все износится а ЦПГ останется без эллипсов и с хоном?
Пока без авто.
#16 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 28 October 2014 - 00:07
всякое бывает. В своей практике по ремонту строительной техники много было случаев когда колено заклинило или вкладыши съело, а цилиндро-поршневая группа была в рабочем состоянии
Бывало и наоборот: например от перегрева страдали гильзы и поршня, а колено рабочее.
Сообщение отредактировал атом: 28 October 2014 - 00:09
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#17 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 October 2014 - 00:41
всякое бывает. В своей практике <a href="http://cityadspix.co...по ремонту&#34; target="_blank" alt="Руководство по ремонту и эксплуатации FIAT LINEA (ФИАТ ЛИНЕА) бензин / дизель с 2007 года выпуска" title="Руководство по ремонту и эксплуатации FIAT LINEA (ФИАТ ЛИНЕА) бензин / дизель с 2007 года выпуска" style="">по ремонту</a> строительной техники много было случаев когда колено заклинило или вкладыши съело, а цилиндро-поршневая группа была в рабочем состоянии
Да, всякое бывает, но в 25 ти летнем авто чаще это связано с износом, всего. Автору если это все появилось внезапно , после замены масла, лучше масло поменять еще раз.
Пока без авто.
#18 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 28 October 2014 - 05:05
помимо моторной проводки, мне тут подсказали, что нужно менять дросельную проводку и то что в ней отвечает за холостые. И вроде каг эта беда только у HFM впрыска. Тот же Костя ее и сделает если в ней конечно дело, удачи!
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
