Привет друзья. Есть желание сделать дневные огни - включение одних противотуманок (делал так на 124). Есть возможность поставить под это дело кнопку освещения салона от 126го прям на центральную панель, т.е без колхоза по сути. Вопрос такой - какой ток выдерживает кнопка? Потянет ли 2противотуманки? На 124 кнопка от бп компьютера вполне нормально справлялась. Справится ли салонная?
Кнопка салонного освещения 126
Отправлено 26 October 2014 - 20:06
Пешеход
Отправлено 27 October 2014 - 18:01
Во первых там 10 А току будет. Для кнопки салонного света многовто.
Во вторых забыл выключить - посадил АКБ. Потому как сигнализации вкл. света не будет.
Дневной ходовой - есть ближний. За туманки могут вые... оштрафовать.
Ну если уж не втерпеж, то легко поставить реле через 15 клемму, что бы работало только при
вкл. зажигании.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 27 October 2014 - 18:13
на 124м так и делал через реле, ездил не 1год-никаких проблем. Только там кнопка компьютерного блока питания была. Все начинало работать лишь после включения зажиганияВо первых там 10 А току будет. Для кнопки салонного света многовто.
вые...оштрафовать.
вкл. зажигании.
Пешеход
Отправлено 27 October 2014 - 18:49
Тогда не понятен глубокий смысл темы.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 27 October 2014 - 23:51
просто узнать, какой ток выдерживает кнопка.Тогда не понятен глубокий смысл темы.
Пешеход
