Здравствуйте, проблема такая, пропала искра, думал катушка сдохла купил новый все равно нет, потом купил новый коммутатор опять нет искры, пришлось все сдать и купил более дорогую(фирму не помню) катушку и коммутатор а искры все равно нет, потом купил б/у в разборах все также нет, ток идет до катушки а от нее уже нет, еще что нужно заменит или исправит? Заранее спасибо ![]()
Катушка зажигание или коммутатор
Отправлено 27 October 2014 - 11:26
Отправлено 27 October 2014 - 11:45
какой мотор?
Какой тип системы писатния\зажигания?
Отправлено 27 October 2014 - 11:59
W124 m103 ke-jetronic, и еще только что поставили рабочую катушку а искры нет
Отправлено 27 October 2014 - 12:04
Датчик положения КВ посмотрите.W124 m103 ke-jetronic, и еще только что поставили рабочую катушку а искры нет
Отправлено 27 October 2014 - 12:15
А еще что нужно посмотреть? Просто машина не дома, идти надо 1,5-2км а там интернета нет
Отправлено 27 October 2014 - 12:20
если скры нет с катухи и уже махнули на заведомо исправно работающие катушку и коммутатор, то остается только датчик положения КВ. если искры нет с рапределителя, то бегунок или крышка распределителя.А еще что нужно посмотреть? Просто машина не дома, идти надо 1,5-2км а там интернета нет
Отправлено 27 October 2014 - 12:21
Ок, спасибо
Отправлено 28 October 2014 - 15:19
Тему можно закрыть, заменил коммутатора поставил б/у в разборах и вауля машина завелась. Получается мне попадались бракованные, хотя они были новые дешевый и дорогой.
