Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 03 October 2005 - 19:45
У меня вот какая проблема :( :
месяца два назад у меня начала машина(у меня автомат) глохнуть когда я только переключу передачу с P на D,завожу,и опять же глохнет, а вчера ездил на ней в IKEA,она у меня начала думать: когда я начинаю разгоняться то,когда она переключается с 1 на 2 передачу у меня удит какие-то толчки и вообще переключается как-то фигово.
:( Мужики, я не знаю в чем дело может с коробкой что-то,но я проверял уровень масла в КПП вроде норма.Хотя может КПП надо поменять, а то сколько машине столько и запчастям в неё,я ничего так и не менял,потому что ни чего не ломалось
Ребят, помогите, посоветуйте что делать :(
Тему переименновал. "& #1056;& #1077;& #1073;& #1103;& #1090;, &am" звучит как-то неинформативно ;) Ильич /Daem0N/
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 04 October 2005 - 12:07
[замена масла и фильтра позволит оценить загрязненность АКПП. Замена фильтра обеспечит восстановление рабочего давления и все может прийти в норму.
Глохнет при вкл. Д - ьпроблема системы питания двигателя, для АКПП это вряд-ли (а глохнет при вкл. задней?)
Рекомендую провести замену масла и фильтра АКПП с осмотром загрязненности АКПП (осадок на поддоне, фильтре, наличе черной сажи по элементам АКПП).
#3 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 05 October 2005 - 06:29
Удары при переключении могут быть и от убитой подвески и от системы питания. Проверь для начала лягушку на коробке, она в районе рычага АКПП. Она там контакты замыкает при включении скоростей. Может нет контакта, вот и глохнет. У меня такое было при умершом бензонасосе. Стаю на светофоре, бах заглох, завожу, включаю скорость, заглох. Оказалось один из бензонасосов сдох, у меня два. Кое как да СТО доехал. Не знаю какая у тебя система питания стоит, но может быть и так если КЕ.
#4 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 06 October 2005 - 21:05
Может быть бензонасос, ты прогрей машину, погазуй ,если кашлять будет то коробка не причем.
124,124,116
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 06 October 2005 - 21:45
У меня было дело, глох автомат. Оказалось что провод надо менять. Провод поменял и все прошло.
VW Tiguan, 1.4, DSG
