газ на Ке
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 28 October 2014 - 09:48
Здравствуйте все. Вопрос: Можно ли установить на ке смеситель перед корпусом воздушного фильтра, между ним и гофрой подачи воздуха?
Хочется сделать, что бы сохранить антихлопок в смесителе. Будет ли он работать? или не будет из-за лопаты дозатора?
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   djpanfill
djpanfill
  • Cообщений: 62
    126 e280
Отправлено 28 October 2014 - 11:06
Технически можно и даже заведется. Только несовсем лучший вариант по причине того что после смесителя если в корпусе фильтра будет подсос воздуха - это приведет к хлопкам. Поэтому лучше его ставить над лопатой и загерметезировать.
#3 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 28 October 2014 - 11:52
на 102 моторе я пробовал оба варианта. если подсосов воздуха в корпусе фильтра нет то работать будет абсолютно одинаково. но если будет подсос воздуха замучиешся настраивать... ЗЫ: так и не настроиш по человечески. так что распылитель нада ставить напосредственно на черепаху, герметизировать не нада ибо на черепаху одевается фильтр штатный со штатным резиновым уплотнителем который и без всяких герметиков очень плотно садится и не пропускает ничего - вопрос только какой распылитель а каков вариант крепления к черепахи если родной именно для КЕ то проблем никаких не будет.
ЗЫ. анти хлопок на КЕ не поставиш.... Не ну конечно поставиш вот только функцию он свою выполнять не будет ибо стреляет ИМЕННО В КОЛЕКТОРЕ а не в черепахе и никак уж в фильтре... Как черепаха сделана точнее из чего состоит мы все знаем.. НАПОРНЫЙ ДИСК... есть там такая запчасть, теперь мысль улавливаете???? вот она и будет роль играть антихлопка но увы при добротном хлопке именно этот диск и погнет... (у меня таким образом померло 2 церепахи) в идеале антихлопок нада ставить СРАЗУ после ДР а уж потом черепаху.
как то так. Говорю с точностью ибо пользовал 3 машины 124 со 102 КЕ движками и на все ставил газ.
Сейчас правда вот пока не могу победить 103 мотор в соседней теме
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
#4 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 30 October 2014 - 09:17
Перед черепахой? Но смысл какой? точнее какая разница? Ведь если хлопок, то он пройдет через смеситель и так же погнет лопату? Или я ошибаюсь...
У меня сейчас стоит на "черепахе", бывают хлопки и тарелка приподнимается, цепляет стенку и остается в таком положении, приходится выходить, снимать крышку воздушного фильтра, ткнуть пальцем по тарелке, что бы она опять свободно ходила, напрягает это, боюсь что когда нибудь или тарелку погнет или карамысло сломает, вот думаю или переделать смеситель, или мудрить родной отбойник лопаты, его пришлось убрать, для установки смесителя...
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 30 October 2014 - 09:47
Родной отбойник остается если на смесители сделать паз под неё
#6 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 31 October 2014 - 10:12
ага, спасибо, сделал уже вчера, вроде работает, заодно кнопку нормальную поставил)))
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#7 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 31 October 2014 - 18:42
так вот я о чом и говорю антихлоп РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ если ставить его после черепахи. у меня на одной черепахи сломало шток напорного диска. на другой загнуло сам диск
WDB1240281B974439
#8 ОФФЛАЙН   wer1
wer1
  • Cообщений: 239
Отправлено 07 November 2014 - 23:30
У тебя антихлоп стоит?
#9 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 12 November 2014 - 13:17
нет, вырезал его
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
