Карты дверей w201 как отреставрировать?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 28 October 2014 - 14:10
На моём w201 постоянная болезнь карт дверей. Кож зам в районе лобового стекла (та часть которая впресовывается в бархотку) постоянно отклеивается, уже 2 раза пытался переклеить, хватает буквально на пол года, на солнце в очень жаркую погоду клей видать "таит" и кожу стягивает + попадание пыли и все сново торчит и вылазиет, вид портит ужасно.
Оба раза использовал клей момент
1) Момент Золотой Стандарт
2) Момент 88 Особопрочный
Третий раз охото подойти уже в полном вооружении, чтобы больше этот вопрос меня не тревожил вплоть до перетяжки, НО БЕЗ ЗАМЕНЫ КАРТ!
Кто как бороться с этой напастью?
Видел такую проблему не на одном мерсе, все обычно тупо меняют карты или заклеивают скотчем или изолентой.
Доходит уже до того что вздыбливается сама картонка (от того что она вылазиет из паза и её дальше тянет обшичка), боюсь что скоро подклейка вообще толку давать не будет.
Какой клей использовать ?
Как правильно приклеить обшивку?
Какие варианты перетяжки существуют нашей панели?
Есть у кого фото проделанных работ по исправлению ситуации?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 October 2014 - 16:22
клей марафон, но очистить старый клей уже не получится, не знаю что посоветовать.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 October 2014 - 09:48
http://www.oldmerin....howtopic=134793
а если попользоватса кнопачкой ПОИСК то можно ещё пяток тем посмотерть...........
#4 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 14 November 2014 - 14:39
Спасибо, но там толком никакой информации, ссылки уже старые.
Как резал, как шил, чем шил, как клеил, целиком мазал или частично, как сушил, как центральную вставку делал.
По поиску тоже ничего дельного, если вам попадается, скинте ссылки, я посмотрю.
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 November 2014 - 14:54
Это глабальная проблема 201-х как и 124-х.
В помощь вам клей Момент для пробковых покрытий. продается только в банках по 1кг. Стоит баночка парядка 900рублей уже сейчас.
Старый клей удалить как с картона так и с обшивки.
Так-же потребуется купить пару струбцин мебельных + пару брусочков. Клеить лучше полосками и не специть. Не стоит пытаться приклеить целиком сразу весь кусок обшивки к картонке. Если картон уже вздыбился, то все это вырезать и крепить через заклепки фрагменты ( их беру от мертвых бамперов 124-х) вырезая по контуру. Но все зависит от степени убитости или усталости карты.
#6 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 06 January 2015 - 21:56
рекомендуют наиритовый клей для обуви- по показаниям полностью соответствуют нашим требованиям
