Привет! Проблема у него такова: после стоянки (от 30-60 минут) когда пускаешь двигатель он подтрухивает, как будто пропуски есть. Дым при этом серо-коричневый идёт. Нажимаешь на газ - всё выравнивается. Как прогреется всё гуд, не дымит. В -25 со стартера не заводится, а на тросе с пол-оборота. Заметил ещё такое - при снятии трубочки обратки с форсунок - оттудова ничего не идёт. Все свечки рабочие и новые (проверено). Подскажите. пож-та.
Неравномерная работа при пуске. ОМ602.911.
Отправлено 28 October 2014 - 15:03
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
Отправлено 28 October 2014 - 17:36
Если в свечах уверенны, то смотрите реле и провода. Точно чего-то в предпусковом не исправно, по Вашим описаниям. Бывает, что в реле перебивает дорожку к ножке. Там дорожка могучая, но бывает.Привет! Проблема у него такова: после стоянки (от 30-60 минут) когда пускаешь двигатель он подтрухивает, как будто пропуски есть. Дым при этом серо-коричневый идёт. Нажимаешь на газ - всё выравнивается. Как прогреется всё гуд, не дымит. В -25 со стартера не заводится, а на тросе с пол-оборота. Заметил ещё такое - при снятии трубочки обратки с форсунок - оттудова ничего не идёт. Все свечки рабочие и новые (проверено). Подскажите. пож-та.
Отправлено 29 October 2014 - 00:37
а компрессия есть ? Было на дизельном исузу тоже самое , в одном горшке маленькая была и масло жрал.будто пропуски есть. Дым при этом серо-коричневый идёт. Нажимаешь на газ - всё выравнивается. Как прогреется всё гуд, не дымит. В -25 со стартера не заводится, а на тросе с пол-оборота.
