"Жующий звук и грохот при запуске на M111"
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 28 October 2014 - 17:33
Господа! такая фигня происходит(постараюсь максимально доступно передать мои ощущения) : при холодном пуске двигателя (после ночного простоя) двигатель заводится,работает секунд 30-40 и потом обороты сильно снижаются,почти глохнет(аж колбасит),после чего обороты резко возрастают до 2000-2500 и опять падают.Повторяются эти "американские горки" несколько раз,после чего мотор уже начинает стабильно работать.При этом в момент пуска раздается грохот,который стихает спустя секунд 10-15 после пуска.Но вот это еще не все.На всех режимах работы исходит "звук жеваной резины" :confused: который при нажатии на газ учащается.Кто с таким сталкивался и что делать?При снятии приводного ремня кстати звук остается.Буду дичайше благодарен за помощь
Сообщение отредактировал SVT: 28 October 2014 - 17:59
#2 ОФФЛАЙН   erigeron
erigeron
  • Cообщений: 139
    W W126'82 280SE
Отправлено 06 November 2014 - 04:29
Давление и наличие масла-сколько его(литры) и как давка зависит от нагрузок. Сколько времени ездите с таки звуком, замена масла/фильтра повлияла? Наличие посторонних включений в масле-щуп, горловина, что сливается из поддона. Это в первую очередь.
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
#3 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 08 November 2014 - 23:13
Масло чистое,первый раз после приобретения менял сам,ничего подозрительного в отработке не было,потом менял в сервисе,тоже ничего,уровень в норме,на щупе ничего тоже нет(но все равно посмотрю повнимательнее завтра утром),давление как заведешь - сразу 3 очка выдает(только в пробках в жару слегка падает,при подгазовке поднимается до нормы).Есть мысль насчет масляного насоса?
P.S. Слушал стетоскопом вроде как отчетливее слышится в районе передней крышки ДВС в районе термостата,может с цепью какие накладки?Езжу уже с этим довольно долго,но вот все больше начинает беспокоить,вдруг вылезет этот звук наружу,тогда несдобровать(
#4 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 08 November 2014 - 23:28
Стук - может гидрики??? Жующий звук возможно ремень - сбрызните его WD40 если звук исчезнет то точно ремень. А обороты - чтото с топливной.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#5 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 09 November 2014 - 21:26
При снятом ремне звук остается
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 November 2014 - 21:55
В сторону цепи надо смотреть,раз без ремня звук остаеться.Пробег какой?Фазовращатель отключи,послушай звук.
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 November 2014 - 21:58
По оборотам -на диагностику надо ехать.У соседа были эти симптомы-расходомер выкинул.
#8 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 14 November 2014 - 22:33
На диагностике был и не у абыкого а у самого Курантова.Подключили,посмотрели,обнаружили подсос воздуха(слетел тоненький шланг в р-не дросселя),обнулили ошибки и сказали что все хорошо.Взяли правда как-то много 1800р.Природа "жующего" звука так и осталась неизвестной,как и все остальные шалости мотора.Честно говоря как то обидно,ехал за 75км чтоб ничего в итоге не узнать от настолько разрекламированного в народе сервиса.
#9 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 15 November 2014 - 20:22
Да и кстати забыл уточнить что фигня с оборотами происходит при теплой погоде,в холодную(как сейчас,после ночного простоя)заводится нормально и обороты держит.
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 November 2014 - 22:02
Еще раз.Жующий звук от цепи со звездами,чревато обрывом цепи и попадаловом.
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 November 2014 - 22:05
За что деньги уплачены?Причина то не найдена.
#12 ОФФЛАЙН   Dr_Dred871
Dr_Dred871
  • Cообщений: 7
    W124 220E WDB1240221B929705
Отправлено 20 November 2014 - 17:03
Видео с "жующим звуком резины "в студию
#13 ОФФЛАЙН   Dr_Dred871
Dr_Dred871
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 November 2014 - 17:05
в районе термостата успокоитель цепи стоит, надо крышку головки блока снять и глянуть в этот район, обычно после обрыва успокоителя идет обрыв цепи(
#14 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 14 April 2015 - 19:08
стоило конечно же раньше это выложить,но вот ссылка на видео ,приблизительно на 35 секунде отчетливо слышен этот звук,когда газ поддаешь до 1000 об/мин.Двигатель не прогрет,слышно чуть слабее чем на горячую
Сообщение отредактировал SVT: 14 April 2015 - 19:10
