Ключ и замок зажигания,-проблема
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 28 October 2014 - 19:27
Парни,привет!Такая проблемища,-прое.... все ключи от машины(я уже так купил),осталась выкидушка с большой кнопкой только вместо ключа простая железка.Замок зажигания сорван и железкой завожу,двери и багажник естественно железякой не открыть-закрыть.Открываю и закрываю кнопкой ЦЗ с выкидухи.МЕНЯ ЭТО УЖЕ ПОДЗА..... и надо решать что делать чтобы было по человечески,-ключ к дверям как малое.Какой выход оптимальный?Что то мне тут наговорили наши умельцы что всё пропало и караул,всё очень сложно и ничего заменить нельзя.Спецы,помогайте,что менять чтобы работало как положено?
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 28 October 2014 - 20:19
Я думаю решить можно двумя способами: первый это покупать комплект замков под один ключ в барахолке , а второй это замена личинки замка зажигания (в экзисте есть) и переделка личинок дверных под ключи из комплекта. Правда я х.з получится ли без ключа снять дверную личинку( думаю нет ничего невозможного) , и если личинкой багажника давно не пользовались то разобрать замок для переделки будет не реально . Закисает намертво , на своем так и не разобрал никакие жижки не помогли , ломать не стал думаю подыскивать б/у
#3 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 28 October 2014 - 21:46
есть знакомый умелец-делает ключи под личинки. мне на лексус делал-все работает. либо менять все личинки
8911-920-42-84 Питер[/color]
#4 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 28 October 2014 - 22:59
По крайней мере я на своем 201 снимал личинки с дверей без ключа, надо чтоб просто она была открыта. Возможно на 124 та же система.
#5 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 28 October 2014 - 23:32
Это есть такие мастера , только в случае автора смысла нет . Он же пишет что личинка замка зажигания свернута и железкой проворачивается. А вот личинки дверные под ключ эти мастера могут сделать .
#6 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 29 October 2014 - 17:27
Да...,ключ только для дверей.Только мерс 210-й (((
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 October 2014 - 18:02
А замок зажигания что не ИК??
#8 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 29 October 2014 - 18:09
Там выкидушка квадратная,а на ней вместо жала полоска железная.А что так и должно быть?!!!Мля,я ведь только прикупил,не знаю...
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#9 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 29 October 2014 - 18:19
Сфоткайте ключ, чтобы не парить ни себя, ни людей. :) Если замок зажигания старого образца, то тупо заменить всю требуху с донора и нет проблем.
Вообще, починить Мерса - не проблема. Машина простая и дешёвая :biggrin: Не то что Нива...
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 October 2014 - 18:20
Ну может в первых 210 такие, я всегда считал, что "рыбка".
тогда точно менять все личинки.Ну и жало в ключе.
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 October 2014 - 18:43
покупать или комплект замков под один ключ, или личинку зажигания + перебирать замки на заказ. По цене примерно одинаково, но второй вариант лучше, если мастер нормально переберет и смажет
#12 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 05 April 2015 - 19:22
Парни,чтобы не плодить темы про замок спрошу тут,тоесть здесь.Значит такая вот,-замком ещё не занимался потому как пока приобрёл всё что понадобится,личинки,ключи под них...короче есть всё,правда не знаю ещё подойдёт ли всё,но сказали всё родное.Вопрос вот в чём,-как я писал выше завожу простой полоской металлической встроенной в корпус в выкидушку, и эта полоска немного длиннее родного ключа.Когда поворачиваю замок ключом настоящим, "личинка" поворачивается по кругу свободно,нет зацепления с остальной частью замка.Главное в вопросе,-чем связывается личинка замка с внутренним устройством,-контактная группа......если я разберу замок смогу сам что то сделать для этой связи,или надо дозаказывать ещё?Просто снять замок надолго не могу потому как машина нужна постоянно,хочу всё приготовить и приготовиться а потом уж разбирать,кто постоянно ездит тот меня поймёт.Кто разбирал полностью замок подскажите что там внутри.ЖДУ
Сообщение отредактировал Юкос: 05 April 2015 - 19:24
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#13 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 06 April 2015 - 20:18
Ну что перевелись чтоли специалисты?
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 06 April 2015 - 20:24
на жопе личинки торчит круглый шпенёк который и поворачивает замок, если ты вынеш личинку то можеш заводить ногтем на мизинце, пилочкой для ногтей, квартирным ключом...............и наконец просто плоской отверткой
#15 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 06 April 2015 - 22:07
мда
#16 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 11 April 2015 - 21:04
Привет! я сделал так, может пригодиться.....
http://www.oldmerin....p;#entry2049701
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
