доброго времени суток всем подскажите пожалуйста после замены акпп перестал крутить стартер на прямую подаю 12в на втягивающее крутит а с ключа ноль эмоцый при установке косы на корпобку сломалась фишка разьем подскажите какой куда провод подсоединять .мерседес 124 м111 коробка 722.421
не крутит стартер ключем
Отправлено 29 October 2014 - 18:29
w124 250td
Отправлено 29 October 2014 - 19:52
Дружище, ты на стартер после установки коробки все провода прикрутил, толстый вверху под гайку и тонкий на саморез чуть ниже, проверь, про фишку счёт не пойму, какая фишка на коробке? Ну и они не как не связаны это точно, на стартер идут 2 провода, напиши тел. Я наберу
Отправлено 29 October 2014 - 20:01
Справа на лопухе номр кузова,а слева на этом месте разем проверь
Отправлено 30 October 2014 - 19:51
на верху бедаля тормоза под рулём есть фишка с касы коропки это и есть твой стартер и задний гоборитдоброго времени суток всем подскажите пожалуйста после замены акпп перестал крутить стартер на прямую подаю 12в на втягивающее крутит а с ключа ноль эмоцый при установке косы на корпобку сломалась фишка разьем подскажите какой куда провод подсоединять .мерседес 124 м111 коробка 722.421
Отправлено 30 October 2014 - 19:57
в общем снова самодеятельность..... в фишке : 50 фиолетовый, 50а фиолетово- белый, остальные не перепутаешь.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 31 October 2014 - 16:14
на коробку идет фишка с которой идет блокировка стартера чтоб ты не мог завести машину при положении драйв или каком другом по поводу проводов на стартер идет на него 12 вольт это каторый под гайку а который под винт на него не поступает при повороте ключаДружище, ты на стартер после установки коробки все провода прикрутил, толстый вверху под гайку и тонкий на саморез чуть ниже, проверь, про фишку счёт не пойму, какая фишка на коробке? Ну и они не как не связаны это точно, на стартер идут 2 провода, напиши тел. Я наберу
w124 250td
Отправлено 31 October 2014 - 16:15
большое спасибов общем снова самодеятельность..... в фишке : 50 фиолетовый, 50а фиолетово- белый, остальные не перепутаешь.
w124 250td
Отправлено 31 October 2014 - 16:18
спасибо нашел косу отсоеденил перепоял все буду ставить надеюсь поможетна верху бедаля тормоза под рулём есть фишка с касы коропки это и есть твой стартер и задний гоборит
w124 250td
