Быстро перегревается m104
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
    Sonderkraftfahrzeug 140
Отправлено 29 October 2014 - 21:59
Стал быстро перегреваться m104, вот сегодня с утра 10 минут езды и стрелка уже близко к 100 градусам, приходится печкой стравливать.
Что может быть?
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 29 October 2014 - 22:03
Для начала уровень антифриза и потом кулер(ы) работают
#3 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 29 October 2014 - 22:08
Уровень антифриза примерно на сантиметр-полтора ниже уровня чёрной крышки бачка. В бачок светил лампой, никаких посторонних примесей в антифризе не увидел.
Доп. кулеры это же вроде как на случай жары в пробке? В любом случае, не должен так греться мотор в нынешнюю погоду.
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 29 October 2014 - 22:14
По любасу обязаны сработать.Термостат мог накрытся,вискомуфта
Сообщение отредактировал rinat559: 29 October 2014 - 22:16
#5 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 29 October 2014 - 22:22
На допы обращу внимание. Но всё равно надо найти причину перегрева. Термостат сперва попробую заменить.
Сообщение отредактировал W140-fan: 29 October 2014 - 22:23
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 29 October 2014 - 22:25
Сначала в кипятке проверь
#7 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 29 October 2014 - 22:36
Исключая термостат и термомуфту, может быть что еще?
#8 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 29 October 2014 - 22:54
Износ или поломка крылчатки -ну это один% на мульен, ремень также не причем , иначе свистел бы -там гена такую напругу берет. Пробки тож не вариант -печка не жарила бы.Радиатор забит снутр-снаружи.Ну в общем "ванга" больше не припоминаеть.
Сообщение отредактировал rinat559: 29 October 2014 - 23:06
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 October 2014 - 10:52
холодный за 10 минут?
даже не знаю мотор прогревается и потом гдето после 90 градусов температура немножко зависает, за 10 минут до 100 не прогреется, так что вентилторы можно исключить. поммпу и датчик яб тоже исключил, тк загадочные немецкие инженеры решили,ч то температуру нужно мерить не на моторе,а на помпе, значит тосол через нее прокачивается нормально.
как вариант бедная смесь, но на работе мотора это былоб видно. но самое вероятно всеже пробка.
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 November 2014 - 09:54
помнится имело место течь в районе теплообменника и клапанов печки, негерметичность может давать как течь наружу так и подсос воздуха внутрь.
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 01 November 2014 - 10:58
Сейчас глянул температуру по климе - 92 градуса, а по стрелочному указателю стрелка два миллиметра не доходит до отметки 100 градусов. Но всё равно, до этого стрелка как то держалась между отметками 80 и 100.
#12 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 01 November 2014 - 11:08
Из экзотики - расслоение патрубка, когда ошмётки нагреваются, и растопыриваются, нарушая циркуляцию ОЖ в, например, радиаторе.
W140-fan, а сам показометр исправен?
#13 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 01 November 2014 - 11:23
Всегда был исправен.
#14 ОФФЛАЙН   fazan
fazan
  • Cообщений: 738
    190 W201 2.3 136 л\с
Отправлено 12 November 2015 - 22:49
Привет ! Решил вопрос с перегревом мотора то ? Просто интересно , что было то ?
