Привет! Проблема состоит в том что разбирался и переваривался весь левый подкрыльник, проводка была отогнута в сторону так чтоб не прожечь и не покоцать ни чего, после чего аккуратненько и скурпулёзно всё собиралось на место.
в итоге всё норма кроме того что загорелись лампы ASR и ABS и на табло пишет ASR SCHLAPF REGELUNG . в чём может быть подвох? Может быть датчик ABS я его три раза подсоединял хреново заходил падла, или другое чёта ![]()
Загорелось ASR и ABS
Отправлено 29 October 2014 - 23:15
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 30 October 2014 - 19:44
Чё ни кто не шарит? Лягушку на тормозах вскрыл и прочистил контакты все чистенькие.
Нет подсказок ни каких? Или сразу на диагностику пошлёте?
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 30 October 2014 - 19:54
вообще то в 210, надо бы и начинать с чтения ошибок, абс там вроде не лампочкой читается... проверь сопротивление датчика скорости для начала. и пины в ответной части разъема. а чистка концевика- это стирка средств контрацепции. купить его не проблема, и стоимость копеечная.Чё ни кто не шарит? Лягушку на тормозах вскрыл и прочистил контакты все чистенькие.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 31 October 2014 - 01:12
если лампы после запуска двигателя гаснут и потом загораются после начала движения, то это какой то датчик. если не гаснут совсем. то поймал какую то ошибку. увидеть её можно только сканером.
Отправлено 31 October 2014 - 10:12
так и е сть лампы не гаснут совсем, горят до и после заводки не моргая, завтра сканировать пойду. просто я сейчас не в Московской обл. а в орловской обл. г. Ливны а здесь авто в основном одни калины и десятки ну или приоры ещё, так что со специалистами тут беда.
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 31 October 2014 - 11:47
Диагностика рулит. Она и подскажет, и сохранённые ошибки удалит. А так, это гадание на кофейной гуще.Чё ни кто не шарит? Лягушку на тормозах вскрыл и прочистил контакты все чистенькие.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 31 October 2014 - 15:00
написано ж что асрРестайл? ESP есть?
Отправлено 31 October 2014 - 18:42
Рестайл? ESP есть?
До рестаил, 96 год, авангард, vin WDB2100551A272735
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 31 October 2014 - 18:55
Проблема в том что я ни куда не ездил, а лишь разобрал крепления массы и проводки частично ну и отсоединил АБС на левое колесо. При этом отключил аккумулятор. после произведённой работы всё собрал и ВОТ СЮРПРИЗ.
ДА с левой стороны делал такую же операцию 6-ть. дней назад с разборкой и демонтажем всех блоков управления и мозгов. Так-же всё собрал и всё было в норме и ездил два дня ничего не проявлялось.
Ну хотя думаю завтра в обед сканер покажет всю хрень.
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 31 October 2014 - 19:04
в 210-м лягушка отвечает и выполняет две функции: один контакт на стопы и вторий на ABS и ASR. поэтому я её и снимал чтоб убедится в рабочем состоянии контактоввообще то в 210, надо бы и начинать с чтения ошибок, абс там вроде не лампочкой читается... проверь сопротивление датчика скорости для начала. и пины в ответной части разъема. а чистка концевика- это стирка средств контрацепции. купить его не проблема, и стоимость копеечная.
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 31 October 2014 - 19:52
это нам и так известно, просто посеребренные контакты и пластину толщиной с блошиное яичко как то чистить не особо хорошо. да и вообще концевик по регламенту меняется раз в 60тыс пробега.в 210-м лягушка отвечает и выполняет две функции: один контакт на стопы и вторий на ABS и ASR. поэтому я её и снимал чтоб убедится в рабочем состоянии контактов
W124, 230TE, 1990
Отправлено 31 October 2014 - 20:17
Голова на месте промыл карбклинером ABRO и продул воздухом после чего проверил тестером работоспособность.это нам и так известно, просто посеребренные контакты и пластину толщиной с блошиное яичко как то чистить не особо хорошо. да и вообще концевик по регламенту меняется раз в 60тыс пробега.
А вообще "mehadik" спасибо за комменты и разъяснения. Любые советы в пользу.
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
Отправлено 31 October 2014 - 20:21
нет подобных регламентов
Отправлено 31 October 2014 - 20:27
почему же??? на фв и ауди именно так )))))нет подобных регламентов
W124, 230TE, 1990
Отправлено 31 October 2014 - 20:48
причем здесь фв и ауди когда речь про мерседес?
Отправлено 31 October 2014 - 21:03
Ну фв и ауди извините не уважаю и + шкода там-же в их ней куче.почему же??? на фв и ауди именно так )))))
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
#18
Отправлено 31 October 2014 - 21:04
ну конечно же в мерседесе контакты из другого металла делают, и не стираются они со временем, а самовосстанавливаются))))причем здесь фв и ауди когда речь про мерседес?
W124, 230TE, 1990
#19
Отправлено 31 October 2014 - 21:08
М.О. г. Раменское
8(925) 053-43-31
#20
Отправлено 31 October 2014 - 21:19
только вот производитель у всей мелочевки электронной один и тот же. тут иногда в коробочке "хелла" лежит EPS, или же в ЭРА упакован оригинал)))
да нет конечно ни прям на столько круто всё, просто тачанки разные и делают их по разному.
W124, 230TE, 1990
