Может кто подскажет хоть в какую сторону копать, проблема в следующем - включаю правый поворот, он очень часто моргает (такое ощущение как массы где-то нет) но массу проверил и спереди и сзади все норм, задний правый - не моргает вообще, вместо него еле еле моргает габарит.Так же думаю с эти связанно - не работает фонарь заднего хода, опять же правый, как и правый стоп.Габариты работает норм.Предохранитель проверял, фонарь подсоединял к левому разъему, там он норм работает,если снять провод питания с правого переднего поворотника. реле поворотов начинает пищать.
Может с этим связано так же - свет при открытии двери багажника не загорается(только сегодня заметил ) и если включать омыватель заднего стекла вместо него начинает работать дворник, как только кнопку отпускаешь дворник останавливается, а должен как и передний сделать несоклько махов. Вот такие вот дела,очень нужно решить проблему с поворотом и стопам.
Фонарь заднего хода, поворот правый, проблема.
Отправлено 30 October 2014 - 20:03
Отправлено 31 October 2014 - 10:21
Все же похоже на то что масса плохая на разъеме фонаря. Сам разъем внутри чистый ? Контакты все хорошо пропаяны?Может кто подскажет хоть в какую сторону копать, проблема в следующем - включаю правый поворот, он очень часто моргает (такое ощущение как массы где-то нет) но массу проверил и спереди и сзади все норм, задний правый - не моргает вообще, вместо него еле еле моргает габарит.Так же думаю с эти связанно - не работает фонарь заднего хода, опять же правый, как и правый стоп.Габариты работает норм.Предохранитель проверял, фонарь подсоединял к левому разъему, там он норм работает,если снять провод питания с правого переднего поворотника. реле поворотов начинает пищать.
Отправлено 31 October 2014 - 16:39
Это точно массы и разъёмы. Проведите тотальный пристрастный осмотр. Масса бывает вроде прикручена, на шевельнёшь, начнёшь откручивать, она и развалиться. Разъёмы все поснимать, смазать, а ещё можно и разобрать, промазав внутри.Может кто подскажет хоть в какую сторону копать, проблема в следующем - включаю правый поворот, он очень часто моргает (такое ощущение как массы где-то нет) но массу проверил и спереди и сзади все норм, задний правый - не моргает вообще, вместо него еле еле моргает габарит.Так же думаю с эти связанно - не работает фонарь заднего хода, опять же правый, как и правый стоп.Габариты работает норм.Предохранитель проверял, фонарь подсоединял к левому разъему, там он норм работает,если снять провод питания с правого переднего поворотника. реле поворотов начинает пищать.
Ещё бывают косяки поворотников и писк реле из-за кнопки аварийки. Требо перебрать. Особенно когда она где-нибудь внизу стоит, ближе к пепелке - там вечно грязь.
Отправлено 31 October 2014 - 20:23
Спасибо всем за подсказки, вообщем пробелу нашел случайно после осмотра уже всех составляющих начиная с реле, проблема была в кабеле заднего фонаря, включил поворот, он в руках был, начал провод распрямлять, осматривать и заработало )
Сообщение отредактировал lordlp: 31 October 2014 - 20:24
