Очень странная ситуация с заводом мурза.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Baravses
Baravses
  • Cообщений: 20
    С 124
Отправлено 30 October 2014 - 21:50
Всем привет.
Ситуация странная.
Холодная заводиться с пол тыка.(температура t от -15 (у нас уже было столько) и до +10) Покатавшись и заглушив(t двигателя 80гр.), если сразу завести, то опять с пол тыка, если через 2-3 минуты, то тоже нормально заводиться.
Но если простоять больше 5 минут, то заводиться ровно с 4го раза, если заводить с автозапуска.
И заводиться очень плохо, нехотя, медленно повышая обороты.
Хотя!!! При простое (t двигателя не важна, ниже 40,60 или 75,80), более 5ти минут схватывает сразу (на доли секунды), но тут же глохнет и потом маслаешь маслаешь и на 3-4 раз схватывает и нехотя обороты доходят до ХХ.800-900.
Во время езды ХХ держит, скорость разгона вполне для таких годов и объема юркий, расход в городе не более 15 л.(разгон всегда не выше 3,5 тыщ.оборотов), трасса 12л.- не топлю особо (80-100км.ч.)
Датчик подогрева двигателя? или еще какой датчик мозг делает?
Если пользоваться раз в 4-5 часов, то проблем каких либо можно было бы и не заметить.
Всем спасибо, кто сможет, разгадать головоломку.
w 124, C 230, 92 год, KE-Jetronic, m102, коробка автомат.мозги двигателя Bosh,
Черно - матовый танк 92год
Модель 124.043 230 CE
Двигатель 102.982 12 225419
АКПП 722.408 03 139728
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 30 October 2014 - 22:02
Всем привет.
Ситуация странная.
меняйте форсунки,их уплотнения.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Baravses
Baravses
  • Cообщений: 20
    С 124
Отправлено 30 October 2014 - 22:18
Емаё, через пару недель будет всего год, установленным бошевским форсам.
Может всетаки с уплотнителями что то,а они есть в продаже отдельно?
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 30 October 2014 - 22:23
если форсы свежие .может быть накручена гайка плунжера,как вариант.свободный ход лопаты на выкл движке есть?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   Baravses
Baravses
  • Cообщений: 20
    С 124
Отправлено 30 October 2014 - 22:26
Свободный ход есть.Все как положено.
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 30 October 2014 - 22:48
при проблемном запуске черный дымок есть с глушака?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   Baravses
Baravses
  • Cообщений: 20
    С 124
Отправлено 30 October 2014 - 22:59
Вот это уже надо смотреть. Но если честно всегда гордился своим выхлопом и показывал его в пример другим "пожилыми" авто (у соседей бумер e36 тоже 90х годов и ауди 100),тфу тфу тфу, всегда чистенький.Но вот именно в момент проблемного запуска, не обращал внимания.
Посмотрю, и что если дымок есть?
Даже если он и есть, то точно очень не на долго.
