Редкутор рулевой колонки W123 230E Не подступиться!!!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2007 - 19:49
Люди может кто сталкивался с такой проблемой!?
Редкутор надо бы либо заменить либо подтнуть регулировочный винт чтоб люфта небыло... Он прямо под впускным колектором! На развале мастер так и несмог подлезть туда...
Ещё руль вращается с бОльшим усилием чем на машине отца... Большой люфт и стучит рычаг... Реально его поменять вообще? Какие проблемы могут возникнуть?
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2007 - 22:59
Машинки у нас с тобой одинаковые. Так что с уверенностью могу сказать : меняй мастера.
Зы. Рост у меня 187, размер обуви - 46, руки соответствующие.
Подлезал , и неоднократно. :D
Сними корпус воздушного фильтра. Левой рукой - под впускной коллектор. Правой - сбоку (если лицом к мотору - с правого). Ключом на 19 отворачиваешь гаечку, внутренним шестигранником 5 или 6 (отворачивая) регулируешь люфт. Раз у тебя закусывает руль, попробуй сначала внутренним шестигранником завернуть ( по часовой) "освободив" руль. Вот тема еще :
http://www.oldmerin....mp;#entry115137
Тоже реально работает, только гайку хрен отвернешь на машине.
Правда, с 10 попытки, изуродовав штампованную гайку, я сделал это. :D
Опять же корпус воздушного фильтра - нафиг. Покупаешь в хоз. магазине бааальшой разводной ключ. Чуть короче вытянутой полностью руки :shock: .
Разводишь ему губки, аккуратненько берешь ими штампованную гаечку рулевого редуктора , и откручиваешь. Далее ключом, купленным в магазине ваз-газ-уаз-зил, именуемым "ключ для ремонта амортизаторов" :D подкручиваешь гайку, законтренную этой штампованной гайкой.
Обязательно заводи авто и контролируй, чтоб не перетянул (по легкости кручения руля). :D
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2007 - 23:16
ЗоМер, спасибо! Как только найду хорошие ключи-шестигранники так сразу попробую!... (Продают какоето китайское дерьмо. Они как будто из пластелина сделаны - ни малейшей нагрузки не выдерживают, сворачиваются тока так.)
Единственное что я боюсь что у меня лапа к которой крепится верхняя тяга рулевая так и будет стучать. И ещё побаиваюсь вот чего: раз у меня тугой руль значит может оказаться так что гайку крутить некуда больше.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2007 - 23:18
Стучать лапа может из-за люфта. Главное, чтоб сальник у этой лапы не тек.
Фильтр ГУРа и масло менял ?
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2007 - 23:25
Нет, никогда не менял! И думаю до меня тоже никто этим не занимался. Опиши плиз процесс если не трудно! :D
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2007 - 23:44
Крышку ГУРа открути, масло отсасывай клизмой (в аптеку зайди, бери самую большую, скажи - для машины, чтоб не засмеяли :D ).
Как отсосешь - на дне фильтр увидишь. Его пружина удерживает. Пружину либо винт, либо самоконтрящяяся шайба. Сымай все нафиг.
Под фильтром углубление есть - соси дальше. :D
Потом маслица без фильтра залей, заведи, рулем крутани раз 5-6 от упора до упора. Масло снова отсоси.
Дальше новый фильтр, масло, закрути крышку ГУРа.
Через денек проверь уровень масла, подлей.
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 May 2007 - 20:32
еще очень погано на 110 моторе трубку на масляный манометр менять
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 12 May 2007 - 20:49
"]Как только найду хорошие ключи[/quote]
Возьми набор Арсенальский! Достойно вполне. Даже трещётки - раньше таковыми пользовался только для свободного подкручивания, а этими и дотянуть, и сдёрнуть вполне можно. И в руках всё, как влитое.
http://www.v-podarok....ote="-=Goose=-
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 May 2007 - 12:56
ЗоМер А какой уровень должон быть в ГУРе? Открыл вот заглянуть, там примерно до середины стакана. (красноватая жижа, как и в коробке).
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 13 May 2007 - 12:59
помоему 1см до края стакана. Я себе стока наливаю.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2007 - 20:45
По самое небалуйся. :D В смысле под крышечку.
Долей до полной. :D Красноватая - это ATF, сам лью такое и в ГУР, и в коробку передач. :D
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 May 2007 - 20:51
Да уж заменю сразу. Взял сегодня Мобил АТФ220. Тож - и туда, и туда. :)
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2007 - 20:53
Точно ! Его и потребляю ! :D И туда, и туда ! :D
Только в ГУРе фильтр зараз махни. :D
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 May 2007 - 20:57
Анально и перорально.. :wink:
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2007 - 20:59
И внутримышечно ! :wink:
