WDB2100651A699827
проблема - едет до 100 - 10 секунд , кажется провал на средних оборотах
колёса накачаны, педаль прожата в пол, коробка не буксует, переключения быстрые, без мешков цемента, показания спидометра 100км\ч проверены по гпс
разгон записывается в видео, потом считаются секунды.
замена свечей на бош платинум
диагностикой выявлена мёртвая лямбда, поменял
расходомер пирбург вставка новый, ничего не изменилось совсем, стоял бош.
все фильтра в машине поменяны
лямбды 2шт, по одной на голову, стоят до катов, евро2, каты отрезаны, пламягасы стоят.
форсунки мылись на стенде, не ультразвуком, а просто подключены к генератору, производительность одинакова
компрессия в ближних 2х цилиндрах по разным башням 12,5 , стар говорит что везде ровная.
Катался с диагностикой и манометром - давление бензы ниже 3,8 не падает при разгоне в пол - датчик дроселя показывает открытие 100%, дроссель был чистый, но отмыли в идеал.
кратковременные топливные адаптации на холостых практически в 0% всегда , а вот длительные +22-23%
При разгоне в пол - лямбды всегда показывают максимально бедную смесь. Если отключить лямбду, на холостых появляются пропуски, бедная смесь ?
Масло не ест, не дымит, расход по питерским пробкам 17 литров ( прогрев 5 минут и до работы практически сплошная пробка 15км )
т.е. никаких других проблем не наблюдаю.
Вот даже незнаю что дальше делать с ней ( поделитесь идеями пожалуйста.
