Дизель 603912
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 01 November 2014 - 21:48
Всем привет, парни менял двигатель 603912 на 603912, поставил тнвд со своего старого двигла, работал там отлично, поставил нормально как полагается с выставлением угла впрыска 14,5 градусов после ВМТ, однако кручю двигатель а саляра из трубок просто капает, а не идёт под давлением, двигатель не запускается! Может неправильно подсоединены вакумные трубки?(скиньте схему если есть у кого) у меня ТНВД с одной фишкой с зади под электроразъём, в голове вакумные датчики отсутствуют!!! Или проблема не в трубках??? Подскажите кто знает!!! Всех заранее благодарю!!! Если кто знает,напишите свой телефон, я наберу, чтобы не бегать от компъютера к машине, сразу встану у машины и перезвоню!!!
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 01 November 2014 - 21:59
Без форсунок при прокручивании стартером только капать будет ....
#3 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 01 November 2014 - 22:55
Из ТНВД? На полметра подпрыгивает фонтанчик.
Завтра подъеду к Павлу, наверняка разберёмся, чудес не бывает.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 01 November 2014 - 23:54
А воздух весь из системы прокачал,я когда фильтр топливный меняю потом тоже долготзавести не могу пока весь аоздух не выгонит кручу
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 02 November 2014 - 00:31
можно стартером крутить и воздух из системы выйдет...но стартер посадишь ...можно свечки накала открутить так быстрее выйдет ....тнвд завоздушилась видимо
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 November 2014 - 08:31
Ну, если газ в пол , то может Че и подпрыгивает а на пусковом какая там цикловая?
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 02 November 2014 - 08:32
#7 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 02 November 2014 - 09:08
Когда фильтр меняешь, саляры до верха в него и головная боль отпадает :mrgreen: в моём случае фильтрюга полный
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4319
    W201.126
Отправлено 02 November 2014 - 09:37
Ты мог перетянуть болт-штуцер , которым прикручивается фильтр и перекрыть отверстие в нем, и соляра хреново проходит. Без фанатизма его нужно затягивать.
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 02 November 2014 - 20:04
При пуске цикловая подача максимальная. А после пуска уменьшается центробежным регулятором.
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 November 2014 - 21:57
Максимальная - если педаль в пол, а так немного меньше.
#11 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 03 November 2014 - 10:33
Хочу уточнить. Если самостоятельно перекинуть распылители и всё (не регулировать), то ведь не факт, что мотор запуститься?
Нашли мы с Павлом некоторые косяки. Он их устранит и напишет о результатах. Кстати, система была-таки недопрокачена. Теперь ТНВД плюёт нормально.
Сообщение отредактировал Sa300d: 03 November 2014 - 10:34
#12 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 11 November 2014 - 13:05
Машин завёлся, огромное спасибо Александру (Sa300d) нашёл причину невозможности запуска, подсказал, я устранил и вуаля! Отрегулировал форсы, достал и прочистил ещё раз форкамеры и посадил их на герметик чтобы больше не пропускали воздух и не терялась компрессия, а так же пришлось подрегулировать ТНВД от двигателя ибо форсунки настроены на 115бар! Всё это происходило под чутким руководством Александра по телефону! Ещё раз спасибо Вам Александр! Кстати форсунки регулировал в Можайске стоимость регулировки 300 рублей за штучку, что сэкономило мне 4200 рублей(мне предлагали здесь на форуме за регулировку каждой форсунки 1000 рублей)
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#13 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 11 November 2014 - 22:34
Рад был помочь. Но и Вы мне помогли, а то где бы я искал этот указатель? А нового ждать ХЗ сколько. Так что вам тоже спасибо! :)
300 р за форсунку!!! Это вообще даром... Лишь бы только хорошо отрегулировали...
Промывайте ЕГР, выставляйте окончательно угол впрыска и катайтесь, а то машина-то застоялась уже. Можно, кстати, ещё и Винсом промыть сразу. Чтобы вымыть грязь из ТНВД, а то он ведь полежал... да и тревожили его сильно... наверняка есть что промыть.
#14 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 November 2014 - 12:51
у нас в нино регулировка 200р форсунка стоит на стенде :)
#15 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 13 November 2014 - 23:19
:slobber: Вааащеее... даром же! И что, нормально делают? :confused:
#16 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 13 November 2014 - 23:40
Добрый вечер извиняюсь что в чужой теме но здесь народу побольше :hi: сегодня произошла такая фигня на ОМ 603,912 ехал я ехал
и почувствовал запах солярки проехал так ещё км 5 потом остановился поднял капот и охринел трубка что идёт от ТНВД на 5 цилиндр
отломилась. и соляра хлестала под капот. т.к. находился от дома за 150 км . взял открутил крышку которая на ТНВД вставил туда железную шайбу
и заглушил выход на ТНВД который идет на 5 цилиндр. когда завёл машину появился сильный стук пришлось заглушку отпустить стук пропал но солярка
из за не герметичности плескалась из под заглушки. так проехал км15 до сервиса и заменил трубку. вопрос к знатокам не могло ли там чего ни будь
навернуться т.к. после установки ориг. трубки мотор стал как то по другому работать
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 November 2014 - 01:28
Ты заставил плунжер качать в упор. Не факт, что ему не поплохело. Стенд сможет дать ответ. А уж если обломало трубку - то шланг одеть на обломок или штуцер и в бутылку.
#18 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 14 November 2014 - 11:46
скажите а если поплохело плунжеру какие симптомы будут при работе двигателя?
#19 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 November 2014 - 16:22
Троить может, или коптить, ил и то и другое. Естественно, тяга несколько потеряется.
W123 240D - продан
#20 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 November 2014 - 13:26
Лучше наверное опиши или видео выложи, как работает мотор сейчас и что не нравится. А то мы сейчас тебе симптомов понапридумываем. :mrgreen:
