Как можно определить, умерли подушки двигателя или нет?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 11 May 2007 - 21:34
Не серчайте, что задаю такой идиотский вопрос, просто не хочется зазря менять! Машину после аварии стало подколбашивать на холостых, со временем тряска усилилась, сейчас трясет ощутимо и даже почти равномерно! Компрессия в цилиндрах примерно 12:12:10:9, мастер сказал, что из-за этого движок работает неравномерно и колбасится. На что грешить?
W123 230 M115.954 4MКПП 21.02.1978 г. - золотой металлик
С126 - Мечта!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 May 2007 - 22:31
Если ты спрашиваешь про передние, то
подушка может порваться/прасесьть, раз у тебя МКПП, можно позвать дружка, пусь он пытается тронуться, удерживая тормоз, а ты будешь смотреть и слушать как прыгает двигатель... у меня просели так, что аж о балку стучались пипец... (менять лучше две сразу и не бери дешевку, просядут за 0,5 года)
задняя заметишь на яме при осмотре
//после удара нефигделать могут накрыться
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 May 2007 - 22:34
Mainbrain
вариант 1.
поддомкратить двигатель на подъёмнике - если вибрация пропадает - подушки
вариант 2.
визуально
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 May 2007 - 22:50
12:12:10:9,
от этого колбасить естественно будет, у меня 12,12,12,9 колбасит , замена подушек не помогла, щас движок раскидываю.
#5 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 11 May 2007 - 23:00
12,12,12,9
Кольца просто закоксовались в четвертом цилиндре и все
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#6 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 May 2007 - 00:07
У меня была заметна вибрация на холостых. И второй признак: при запуске двигателя хорошо слышен как бы толчок, который при сильном износе подушек может развиться в удар двигателем о поперечину . . .
А после замены - двигатель становится как бы подвешенным в воздухе и практически невесомым и неслышным
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
#7 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 12 May 2007 - 07:50
Когда подушкам полный п.......ц идет вибрация по кузщву от двигателя, как будто ты на дизельном двигле едешь :)
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#8 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 May 2007 - 08:10
Понимаю что закоксовались, вот заодно и направляющие клапанов проверю.
#9 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 12 May 2007 - 10:59
Может раскоксовку попробовать зафигачить? Поможет?
С126 - Мечта!!!!!!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2007 - 11:11
Наверняка поможет, если закоксовались - ведь для этого раскоксовка и служит. :D
А подушки двигателя.... махни ты их по умолчанию - хуже точно не будет.
#11 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 12 May 2007 - 11:55
Что такое задняя подушка? Коробочная
http://www.exist.ru/...000&imid=276522
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2007 - 11:57
Ну ооочень похожа. :D
