Доброго дня, не могу завести машину 124 - 230 E 102 двиг.
Как только начались похолодания - 0+5 стал плохо заводиться , с температурой я не связывал, думал мож бензин плохой, свечи и тд, но заметил что днем нагрктый на солнце заводтся а вечером через раз(иногда брызгал быстрым стартом). Неделю назад приехал, акум был подсажен и я погазовал и на оборотах выключил зажигание. На след день не завеся совсем, прыскал быстрым стартом - не помогает чуть хватает и глохнрет(пол секунды). больше не стартует.
Свечи менял, искра есть, бензин в баке есть. Насос воет когда ключ поворачиваешь, акумулятор заряжен полностью - крутит отлично.
Скрутил с дозатора трубку стал заводить бензин как то не течет оттуда, подскажите какие клеммы перемкунуть в реле чтобы проверить насос.
Или посоветуйте где копать.
СПС
перестал заводится
Отправлено 02 November 2014 - 14:29
Отправлено 02 November 2014 - 16:32
Лопата вниз опускается при заводке? Проверь шланг снизу в калоше под расходомером.
Велик colnago
Отправлено 02 November 2014 - 17:45
Проверить реле перегрузки (пропаять, либо заменить), предохранитель в реле.
Проверить работу пусковой форсунки.
Отправлено 03 November 2014 - 07:05
Ну за пять то лет можно научиться работать с форумом.
Реле перегрузки за аккумулятором рядом с ЭБУ, алюминиевый столбик сверху предохранитель.
Нужно сначала проверить приходит ли питание на пусковую для этого нужно воспользоваться контролькой (лампочкой). В момент вращения стартера контролька должна гореть. Если приходит питание. Вывесить пусковую, подключить, заводить машину. В момент вращения стартером должна пылить бензином.
