наверно подшипник спереди справа. можно подтянуть? самому менять можно? спец ключи надо?
сайленты передка менять хочу. Сколько их там? Стоимость? Сложности?
спасибо
Отправлено 11 May 2007 - 22:07
спасибо
С240,1998 год, 5МКПП
WDB2020261A565371
Двигатель: 11291030071456
Отправлено 11 May 2007 - 22:22
А вот и посчитай. http://www.detali.ru/cat/oem_mb.aspСколько их там?
Отправлено 11 May 2007 - 22:27
А вот и посчитай.http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
к сожалению сайт пишет Service Unavailable
WDB2020261A565371
Отправлено 11 May 2007 - 22:33
Да, действительно
. Ещё сегодня совсем живой был
. Попробуй завтра. Введёшь свой ВИН и - рассматривай всю свою машинку подетально. И каталожные номера найдёшь. С ними - стучись в Экзист (нужно зарегится). если и не будешь заказывать - то цены узнаешь.
Отправлено 11 May 2007 - 22:39
спасибо. буду стараться)))
WDB2020261A565371
Отправлено 12 May 2007 - 15:43
сегодня разобрал но снимал только наружные подшипники. Все идеально. А внутренние трудно самому снять?
WDB2020261A565371
Отправлено 12 May 2007 - 15:48
А как снятый подшипник можно определить на гул, наверное нагрузка нужна!?снимал только наружные подшипники. Все идеально
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 12 May 2007 - 17:59
Вот тебе, пока "детали.ру" отдыхают:
http://www.benz-clas...hp?showtopic=50
А "гул справа" - не показатель, что подшипник. Коробка у тебя тож справа.
Для идентификации не достаточно слова "гул". Когда? В каком режиме? При нагрузке, накатом, в повороте, при ускорении/торможении...
Отправлено 13 May 2007 - 09:20
это точно. может быть что угодно - подвесной, задний подшипник, и тдА "гул справа" - не показатель, что подшипник.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 13 May 2007 - 10:50
разобрал передние ступицы, но только первые подшипники. Затянуты были сильно. вытащил все. протер. по новой смазал. установил и ЗАТЯНУЛ. Сегодня с утра почитал еще и ужаснулся - гайку можно только руками подтягивать. Побежал переделывать. ослабил стал проверять на люфт. устранил. подтянул гайку, но только руками. затянул болтик. установил крышку, колесо. Проверил на люфт - отсутствует.
WDB2020261A565371
