Доброго времени суток. Вообщем проблемы:
1. Загрелось на ходу все табло лампами
2. Сдох гена отсюда о нормальности процесса №1
3.Ударил по замку зажиганию машина заглохла, далее стартер не реагирует, только нагрузка по лампам видна и щелкае реле накала в среднем положении ключа.Если реле на стартер и на генератор?
Спасибо зс советы заранее!
Mercedes W201 190 2.5 D 1990года
Отправлено 03 November 2014 - 03:10
Отправлено 03 November 2014 - 05:28
Добрый день.Доброго времени суток. Вообщем проблемы:
По п3 - проблема в контактной группе замка ( разбирать ,чистить подгибать.., а проще под замену)
По п.2 генератор может и не сдох : варианты -нет возбуждения (не контакт, обрыв -тонкий синий провод, на нем должно быть 12в) ; отсутствие "массы" -окисление, обрыв. проверить тестером
по п.1 после выполнения процедур по пп2,3 станет не актуальным.
Удачи.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
