Как поменять амортизатор передний (W123)
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2007 - 23:18
Вот думаю осилю ли смену амортизатора переднего... Стучит зараза внутри гдето...
Если кто менял опишите плиз процесс дабы я представил возможную его трудность!
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 11 May 2007 - 23:23
проще некуда, все крепления отчисть а гайти вд замочи
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2007 - 23:27
Прошу прощения за то что чайник... Чем держит переднюю лапу вообще? Всмысле чтобы она не раскрылась и пружина не вылетела. Насколько я понял аморт тут не причём но меня гложет любопытство всёравно.
#4 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 11 May 2007 - 23:31
Менял давно.............
Может чего-то полезного скажу (если напутаю, пусть поправят товарщи по оружию).
1. Инструмент - два ключа рожковых/накидных для гаек на штоке амортера; ключ накидной на шток (в крайнем случае просто небольшой разводной ключ); ключ накидной (не помню на 10 или 13) для болтов крепления амортера к рычагу ОБЯЗАТЕЛЬНО 12-ти гранный - там головка такая.
2. Технология простая - расконтрить гайки верхнего крепления и скрутить их, придерживая шток; снять колесо и открутить нижнее крепление..........все вроде.
Болты нижнего крепления надо крутить по очереди - разбирая сам поймешь почему.
П.С. Для страховки сначала сними колесо и подложи под рычаг кирпич - чтоб пружина не стельнула.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#5 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 11 May 2007 - 23:34
Да вы на него посмотрите на -=Goose=-
Он разве чтонибудь умеет?Книгу ему лень открыть!!!
Опа,тарам,пам пам
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2007 - 23:36
Открути верхнее крепление аммортизатора. 2 Гайки, удерживая шток от проворачивания. Домкрать машину, снимай колесо.
Если амор газовый - он так и останется с выдвинутым штоком. Берешь его изнутри арки колеса, сжимаешь, выводишь из арки.
Если масляный - он уже сам вышел. :D
Откручиваешь два хитрых болтика на рычаге - аморт снят.
Ничего никуда не вылетит. :D Сборка в обратной последовательности.
минут на 10 делов. :D
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 11 May 2007 - 23:44
Memfis, спрашиваю потому что впервые это собираюсь сам делать во избежании ломки дров.
Lazy Fox,ЗоМер, спасибо =) Всё давольно просто оказалось как я и думал...
12тигранный болт можно накидым ключём открутить?
#8 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 11 May 2007 - 23:53
Дык я ж написал - ключ накидной, 12-ти гранный.
Захвати с собой напильник - если ключ окажется высоким его прийдется подпилить.
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 12 May 2007 - 09:43
Полтора месяца за книгами провёл? :lau:
#10 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 13 May 2007 - 20:34
Может быть у тебя просто стучит нижняя резиновая втулка амортизатора? У меня такое было, я тоже собрался менять амортизаторы. Но когда снял и увидел в чём дело, решил оставить старые амортизаторы. Поменял втулки и всё.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 May 2007 - 20:49
Андрей21 показывал когда-то, как сделал сменные из несменных :)
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 13 May 2007 - 21:15
:arrow:
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
МерСавец
Правильно, так это и выглядит. В "родном" нижнем креплении стоит мет. трубка, которая развальцованна в скобе. Эту развальцовку нужно срезать болгаркой. Но в самой скобе трубка идёт под четырёхгранник, поэтому чтобы вынуть амортизатор из скобы, нужно эту скобу разжать. Резиновую втулку можно оставить старую, но в неё обязательно запресовать новую мет. втулку, т.к. это необходимо для того, чтобы можно было хорошо зажать скобу болтом с гайкой.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 May 2007 - 21:27
Менять на хрен :D аморт на новый ! И не колхозить ! :shock:
Подвеска, блин, с этим не шутят !!! :D
#15 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 13 May 2007 - 22:06
Да, ребят. Было дело на втулку сразу и подумал но увы это не она. Когда в сервисе меняли тяги я её проверил.
Аморт буду ставить старый так как на остальныен пока не жалуюсь а если уж брать новые то все 4 сразу и менять, пока на это денег нет.
Собственно у меня 2 источника стука: аморт этот и рычаг рулевого редуктора. Потом ещё гудит левый задний подшыпник...
Просто хочу избавиться от всех посторонних шумов а далее буду работать над качеством :wink:
#16 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 14 May 2007 - 16:09
Надеюсь что такой ключ подойдёт мне:
http://goose.by.ru/P5140526.jpg
#17 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 May 2007 - 21:26
Однозначно, если он на 10. Как писалось выше, сначала нужно открутить верхнее крепление амортизатора, т.к. при работе этим ключиком придется двигать амортизатор влево-вправо.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#18 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 May 2007 - 21:31
Ты про стук пососедству посмотри! :wink:
http://oldmerin.club...pic.php?t=17028
#19 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 15 May 2007 - 21:33
:lau: 3 часа _бался =))))) Зато "новый" привернул за 5 минут )))))))
Пришлось ключь подпиливать болгаркой чтобы он пролез между гайкой и корпусом втулки.
#20 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 May 2007 - 21:36
Теперь ничё не стучит? Амортизатор (снятый) проверял?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
