Всем доброго дня. Вкратце попробую пояснить суть проблемы. В последние полгода расход масла на моем спринтере составлял около 12 литров на 1000км. При этом немного масла выдавливало из под прокладки гбц наружу в районе 1 и 4 цилиндров. Сейчас двигатель вытащил и разобрал. Никаких серьезных проблем не обнаружилось. Кольца и поршни без повреждений задиров по цилиндрам нет. Нутромер показал максимальный зазор между поршнем и цилиндром 0.2 мм. Сейчас принято решение точить под первый ремонт т.е. на 89.5 мм. с заменой поршней. Но вопрос в том, мог ли из-за такого износа быть такой запредельный расход масла. Мнения мотористов по этому поводу разошлись: одни говорят что для этого мотора такой износ ничего не значит и ни на что не повлияет, другие считают что вполне может быть. Есть ещё мнение что запредельный расход масла может быть вызван чрезмерным износом направляющих втулок клапанов. Разобрали головку износ конечно есть, но как и в случае с поршнями незначительный. Помогите пожалуйста советом, на что ещё обратить внимание пока мотор разобран. Просто не хочется выкинуть около 40тыс на запчасти и не решить при этом основную проблему
срочно нужен совет по двигателю ОМ601
Отправлено 03 November 2014 - 19:27
Отправлено 03 November 2014 - 20:19
Блок точить однозначно,втулки направляющие клапанов-в топку и будет тебе счастье
Отправлено 03 November 2014 - 22:27
Тут немного, там не много, а вместе уже не мало... Ремонтируйте.Всем доброго дня. Вкратце попробую пояснить суть проблемы. В последние полгода расход масла на моем спринтере составлял около 12 литров на 1000км. При этом немного масла выдавливало из под прокладки гбц наружу в районе 1 и 4 цилиндров. Сейчас двигатель вытащил и разобрал. Никаких серьезных проблем не обнаружилось. Кольца и поршни без повреждений задиров по цилиндрам нет. Нутромер показал максимальный зазор между поршнем и цилиндром 0.2 мм. Сейчас принято решение точить под первый ремонт т.е. на 89.5 мм. с заменой поршней. Но вопрос в том, мог ли из-за такого износа быть такой запредельный расход масла. Мнения мотористов по этому поводу разошлись: одни говорят что для этого мотора такой износ ничего не значит и ни на что не повлияет, другие считают что вполне может быть. Есть ещё мнение что запредельный расход масла может быть вызван чрезмерным износом направляющих втулок клапанов. Разобрали головку износ конечно есть, но как и в случае с поршнями незначительный. Помогите пожалуйста советом, на что ещё обратить внимание пока мотор разобран. Просто не хочется выкинуть около 40тыс на запчасти и не решить при этом основную проблему
Отправлено 03 November 2014 - 23:21
Заменить поршни кольца направляющие клапанов колпачки маслосъёмные сальники прокладки и собрать качественно, и будет счастье. Ну чтоб 12 литров это он должен со всех щелей плыть. Если 601 турбо на трк тоже внимание обратить.Всем доброго дня. Вкратце попробую пояснить суть проблемы. В последние полгода расход масла на моем спринтере составлял около 12 литров на 1000км. При этом немного масла выдавливало из под прокладки гбц наружу в районе 1 и 4 цилиндров. Сейчас двигатель вытащил и разобрал. Никаких серьезных проблем не обнаружилось. Кольца и поршни без повреждений задиров по цилиндрам нет. Нутромер показал максимальный зазор между поршнем и цилиндром 0.2 мм. Сейчас принято решение точить под первый ремонт т.е. на 89.5 мм. с заменой поршней. Но вопрос в том, мог ли из-за такого износа быть такой запредельный расход масла. Мнения мотористов по этому поводу разошлись: одни говорят что для этого мотора такой износ ничего не значит и ни на что не повлияет, другие считают что вполне может быть. Есть ещё мнение что запредельный расход масла может быть вызван чрезмерным износом направляющих втулок клапанов. Разобрали головку износ конечно есть, но как и в случае с поршнями незначительный. Помогите пожалуйста советом, на что ещё обратить внимание пока мотор разобран. Просто не хочется выкинуть около 40тыс на запчасти и не решить при этом основную проблему
Отправлено 03 November 2014 - 23:29
И голову на плоскость проверь, больное место - маслоканал перед первым цилиндром. Ослабевают болты, протекает прокладка там со всех щелей.
Велик colnago
Отправлено 04 November 2014 - 01:44
Проверить уплотнительное колечко подкачиваюшего насоса.
Масло может уходить в бак.
Удачи!
W115 муж восстанавливает! Я - помогаю!
Отправлено 04 November 2014 - 01:54
Persona,а по подробнее про этот канал не рядом ли он с натяжителем цепи?И голову на плоскость проверь, больное место - маслоканал перед первым цилиндром. Ослабевают болты, протекает прокладка там со всех щелей.
Ну и рабочая буханочка!
Да, рядом с ним.
Отправлено 04 November 2014 - 12:47
спасибо. есть едва ощутимый перекос и по голове и по блоку, понемногу выдавливало наружу в р-не 4-го и 1-го цилиндра. судя по снятой прокладке внутрь вроде бы масло не попадало.И голову на плоскость проверь, больное место - маслоканал перед первым цилиндром. Ослабевают болты, протекает прокладка там со всех щелей.
Отправлено 04 November 2014 - 12:51
[quote name='Катюня' date='4.11.2014, 2:44' post='2026647']
Удачи!
[/quot колечко это сперва менял на новое, потом менял весь тнвд в сборе с подкачкой, расход масла продолжал расти.
Отправлено 04 November 2014 - 14:03
Солярка от масла чернеет быстро.колечко это сперва менял на новое, потом менял весь тнвд в сборе с подкачкой, расход масла продолжал расти.
Велик colnago
Отправлено 05 November 2014 - 13:42
А то у меня маслице поддавливает над натяжителем,в месте стыков головки,блока и передней крышки,до последнего надеялся что из под крышкиДа, рядом с ним.
