606 мотор медленно набирает обороты
Сообщений в теме: 65
#1 ОФФЛАЙН   yura-007
yura-007
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 November 2014 - 20:08
Добрый вечер.
w124(WDB1241311C056231) 606 мотор, работает ровно, но медленно набирает обороты и пытается глохнуть при сбросе газа. И дыма нет совсем ни черного, ни белого. Складывается впечатление что не хватает топлива, подскажите как добавить топлива на ТНВД? Или в чем может быть проблема? Для понимания прикрепляю ссылки на видео работающего мотора, моего и соседа. У соседа работает хорошо, резво! Что делать? Хочу чтоб как у соседа!
Соседский
Мой
Сообщение отредактировал yura-007: 03 November 2014 - 20:15
#2 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 03 November 2014 - 21:13
Добрый вечер.
Соседский
Мой
Давайте подробности - с чего началось?
#3 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 03 November 2014 - 21:50
Для начала проверь все топливные фильтра (и в баке тоже),а потом подкачивающий насос.
#4 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 03 November 2014 - 22:07
Я подумал ещё про ЕГР. Потому и попросил подробности. Скоропостижно это случилось или прогрессировало потихоньку?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 04 November 2014 - 01:36
Дыма нет,скорее всего катализатор забит,попробуй без него работу мотора проверь
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   yura-007
yura-007
  • Cообщений: 45
Отправлено 04 November 2014 - 09:41
Дело в том что в таком состоянии авто было куплено недавно. Катализатор уже изъят, на видео работает без него, при чем он был идеально чистый. Фильтра поменяны, за исключением того что в баке. В баке тоже есть фильтр? Как меняется если не секрет? Подкачивающий насос врятли, качает вроде бы, может плохо конечно. У него лучше получается ехать на оборотах, если например при движении обороты около 2-х тыс. едет еще хоть как-то, а с низов вяло. До этого ездил на другой машине, с 605-м мотором, так он был резвей.
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 November 2014 - 11:43
Угол ТНВД проверяли? Растяжение цепи? Степень засранности клапана егр? Заслонки впускного коллектора?
#8 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 04 November 2014 - 12:17
ЕГР чистить - это по крайней мере не навредит и бесплатно :biggrin: Промыть систему Винсом. Проверить начало подачи. Короче, всё как обычно, как у всех.
В баке сеточка. Бывает, конечно, что уфигачина, но чаще чистая.
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 November 2014 - 18:59
дыма на 606 и нету собственно когда все исправно
форсунки на стенд
угол впрыска проверь
вытяжку цепи
чтобы не пытался глохнуть сзади твнд есть болт законтреный сверху, подними немного обороты с выключеной системой ELR
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 November 2014 - 19:00
Да ЕГР заглуши (прокладочку глухую сунь между клапаном и впускным колектором
и это ...заслонки все проверь на впуске и их работоспосбоность по вакуумной схеме они на разгон очень сильно влияют
#11 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 November 2014 - 19:39
Кто может сказать по какому алгоритму работают эти заслонки? Я свои вообще выкинул. Может зря?
#12 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 09 November 2014 - 20:24
Какие именно? ЕГР? На оборотах не большая часть отработавших газов направляется обратно во впуск. Типа сильно экологично становится. Проблема в том, что закоксованный ЕГР на холостых может и не перекрыть подачу выхлопа во впуск. Вот и начинаются проблемы.
#13 ОФФЛАЙН   yura-007
yura-007
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 November 2014 - 20:53
Всем спасибо за советы, такого количества комментариев даже не ожидал :smile:
И такого количества причин не ожидал тоже) в общем отогнал машину мужичку который вроде как разбирается, буду надеятся не зря, ну и если все-таки окажется что не зря, напишу что помогло, вдруг у кого-то похожые проблемы.
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 November 2014 - 08:30
Объясню по другому. Егр у меня отсутствует вообще, я его полностью убрал. Так же открутил все 3 заслонки которые были во впускном тракте. Вопрос лучше ли сейчас стало двигателю? Или придется прикручивать назад перекрывающие элементы и восстанавливать вакуумную систему?
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 November 2014 - 13:20
заслонок егр там нет
есть клапан егр и заслонка поступающего воздуха которая относится к системе егр
заслона самая первая у фильтра почти
две другие на впуске это динамический наддув
Сообщение отредактировал Podmarev: 10 November 2014 - 13:22
#16 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 November 2014 - 13:22
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 November 2014 - 13:24
заслонки эти управляются ваккуумом и электроклапанами, точную схему надо в висе поискать
#18 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 November 2014 - 14:13
А есть вис? У меня только епц есть. Хочу попробовать как будет с ними и без них. Как я понял они только вакуумом управляются, без электрики
Сообщение отредактировал PampersW126: 10 November 2014 - 14:19
#19 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 11 November 2014 - 10:05
вис есть, попробую посмотреть вечерком если успею
под коллектором прикручены два спареных вакуумных клапана которые управляются электрически (два двухконтактоных разъема)
откуда идет управление пока не могу сказать
#20 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 November 2014 - 12:50
Посмотри пожалуйста, буду благодарен очень, клапана эти есть, только я их снял. Узнать бы откуда и в какой момент они включаются
