Помогите пожалуйста с выбором VITO
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
Отправлено 04 November 2014 - 02:20
Помогите пожалуйста с выбором VITO какой брать, с каким мотором, шоб не трахал мозг, и карман не тянул. Канечно хочется автомат ( привык))) но если головняки, то пусть механика, жду советов))) На шо смотреть перед покупкой, какие слабые места. :rolleyes:
W124 КУПЕ
#2 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 04 November 2014 - 10:41
Смотря какого года и в какой бюджет...
1. Подключить СТАРуху!!!
2. Проверить подвеску
3. Проехаться, посмотреть как переключает коробка и нет ли дыма
Всё стандартно.
Из слабых мест у дизеля: клапан ЕГР, турбину внимательно проверить, свечи накала и блок управления ими проверить компом. По подвеске-передние привода в первую очередь смотреть, остальное не особо капризное. Ну и коробку конечно.
А так-нормальный аппарат, у нас такое чудо уже месяц живет))) 2,2 турбодизель 2003 года, автомат, шустрая букашка!
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2014 - 19:53
по приводам да, часто пролюбленый пыльник ведёт к замене привода.
моторы в общем то любой нормальный. кроме 2.8 (фольцовский VR6). на него ничего не найдёшь, а отыметые они все по полной.
601-е моторы откровенно слабоваты и не комплектуются автоматом.
111-й мотор не убиваемый и неприхотливый. слабое место дроссель.
611- в общем не самый плохой мотор, но найти нормально обслуженный экземпляр весьма не просто. автоматы на них не редкость. если взять запущенный, то проблем с ремонтом топливной аппаратуры не избежать. а если придётся менять коробку, то сумма "итого" запросто перевалит за сотку.
по ходовке прост как вазовская девятка. рулевая рейка, стойка, рычаг и привод. всё. единственный нюанс, оригинальный шар продаётся только вместе с рычагом. неоригинальные шары не дорогие и есть в продаже отдельно.
в рулевом управлении есть нюанс. там часто закисает карданчик на рулевом валу. руль может подклинить в самый неподходящий момент. продаётся только в сборе.
тормоза на всех слабоваты. даже если задние механизмы дисковые.
если стоит сзади пневма, то слабое место - компрессор. стои в аккурат под водителем под брюхом.
ну и гниючие они. если за машиной не ухаживали. то велик шанс вляпаться в кусок гнили. смотреть надо с приборчиком. который видит толщину краски.
ну диагностика СТАРом само собой.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2014 - 19:55
вы реально целый автопарк набрали...
Ириш, куда же столько на две, не самые большие, задницы...???
#5 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 November 2014 - 00:37
Не знаю какой мотор вроде 2.3 дизель говорят нормальный без электроники, и датчиков. Годков думаю 2000 тысяч 5-6 бакинских.
А вот в чем различие 108, 110,112 ?
Автомат я так понял гемор, и скоко он в ремонте ? с моим еврейским счастьем)))
1 значит надо гнать на яму.
2 прибором смотреть краску, на гниль.
3 Старом врядли посмотрю, не у всех на сто есть
W124 КУПЕ
#6 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 05 November 2014 - 15:12
:biggrin: :biggrin: :biggrin: да ща раскидаем, как то так получилось, накопилась кучка))))
Автомат-не гимор, нормальная коробка. Бери дизелька и будет тебе счастье))
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 November 2014 - 23:16
ну-ну... если устаивает стиль "а-ля овощ", то можно. и автоматом он не комплектуется. и 2000-го года он быть не может. с 99-го рест пошёл а там уже 2.2 611-й.
за эти деньги этого года будет гарантированный труп.
совершенно никакого гимора. если взять изначально не убитую коробку
без стара 111-й и 611-й моторы смотреть бестолку...
другие сканеры их не берут.
значит надо найти нормальную СТО с нормальным оборудованием.
#8 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 November 2014 - 02:46
:insane: Я в принципе не гонщик, на дачу, на рыбалку прокатится))) а чем плохи 2.3 моторы и вито до 1999?
W124 КУПЕ
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 November 2014 - 22:58
2.3 это 601-й мотор. 80 сил на полторы тонны веса с аэродинамикой кирпича... тебе это надо?
а Вито до 99-го года совсем не плох. просто надо найти изначально нормальную машину, а это, как показал мой опыт, от 400р и в гору... не привязываясь к мотору.
