Не могу запустить om605
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 07 November 2014 - 14:33
История такова. Снимал голову менял прокладку. Все собрал, поставил. Выставил валы по меткам, выставил ВМТ на первом цилиндре надел цепь.
Стал маслать стартером. Не заводится=( Заметил, что во время работы стартера из под впускных клапанов выбрасывает воздух. Немного но сифонит. Посмотрел растяжение 5 градусов.
Ради прикола перебросил цепь на 1 зуб (вот только уже не помню в какую сторону) - перестало синфонить и из выхлопного коллектора попер дым. Но при этом из 5-го цилиндра стало сильно выбрасывать воздух. Вернул все опят на место. Опят ничего. Опять угол поменял и удивительно , что эффект не повторился.
Может я какой-то тонкости сборки ГРМ не знаю, или цепь все же? Помогите советом ...
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 November 2014 - 14:46
метки то как выставлял?
#3 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 07 November 2014 - 14:54
Перед третей постелью на валах точечки вмятые. Не знаю как их правильно описать. И отлив на постели. Вот их совместил.
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 November 2014 - 16:48
на сколько помню сначала надо уложить валы правильно, на звездах есть дырки в них надо вставить штыри
дома гдето был документ из висы
ИМХО неправильно уложил валы от относительно друг друга
#5 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 07 November 2014 - 17:15
На валах, вернее на шестернях валов есть метки. Я их сопоставил.и оба вала при вращении на отливы попадают одновременно
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 17:40
Один оборот распреда равен двум оборотам колена,колено может на один оборот не попал
Оо не чушь написал мотор то с двумя валами!!!!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 07 November 2014 - 17:42
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 07 November 2014 - 18:07
И все же вопрос.. Я вот тоже над этим думал. Раз на два оборота колена приходится одно вращение РВ то как определить на какую ВМТ ставить валы по меткам? Или разницы нет?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2014 - 18:12
Перед разборкой надо было об этом думать. Поставил бы изначально по меткам, разобрал, собрал, завёл.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 18:20
Обычно метки наносят для первого цилиндра конец такта сжатия т.е. просто говоря момент вспышки,от него уже и выставляеться впрыск насоса и т.д.
т. е. Если поршень первого горшка в вмт,то клапана 1го горшка должны быть закрыты,т.е. кулачки смотрят вверх.
ставь первый поршень в вмт,крути только по часовой не иначе и смотри куда кулачки смотрят первого горшка если вверх и метки совпали то все четко и нужно уже смотреть впрыск
точнее даже не прям вверх,но чтоб на гидрики не давили.
+еще когда систему завоздушишь потом долго нужно крутить,соберешь,в филтр налей соляры чистой
Сообщение отредактировал Sergey.V: 07 November 2014 - 18:32
#10 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 07 November 2014 - 22:11
Ок. Спасибо. Буду пробовать.
#11 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 08 November 2014 - 00:18
1.менять цепь(личный опыт)2.свечи накала проверить 3.метки при замене цепи проверить
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 08 November 2014 - 21:11
примерно так длжно было совпасть[attachment=213757:c_class_424.jpg]
#13 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 08 November 2014 - 21:16
не исключено что опять ГБЦ снимать прийдется по причине погнутых клапанов при первых попытках завести на не правильно выставленных метках
#14 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 08 November 2014 - 21:57
Именно так все и делал. Из какого пособия сия схема?
Сообщение отредактировал antoha-ndd: 08 November 2014 - 22:01
#15 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 08 November 2014 - 22:00
Уважаемые форумчане. Всем большое спасибо. Двигатель заработал.
Помогла перестановка валов по меткам на следующую ВМТ. Ну и соотвественно переставил еще раз насос.
Кстати про насос читал, что надо ставить начало впрыска на 15 гр. В итоге завелся на 26 гр.
Еще раз всем спасибо!
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 08 November 2014 - 22:03
Из книги по ремонту w124
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 08 November 2014 - 22:11
Обращайся,форум на то и нужен,а вот цепь 5 градусов много,лучше заменить
#18 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 08 November 2014 - 22:22
Поделись книжкой. А то в моих книгах только om601-603
#19 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 09 November 2014 - 01:12
Не думаю что так критично все.....у меня плевалось и впускной и в выхлопной коллекторы...поменял цепь выставил метки.....потроило из за егр но ща номано шуршит
#20 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 November 2014 - 02:11
её нет у меня , точнее была ,но взяли посмотреть и с концами , а картинка скан из этой книги ,делал давно
Причем нашел в просторах тырнета свое же сообщение на другом форуме, да там и нет ничего особо про ом 605 - 606
