НЕ работают повортники вообще,задние фонари тоже но при вкл зажигании горят задние габариты если даже их не включать,задний ход горит.
передние фары работают хорошо.
в чем может быть проблема,где искать?если реле то как проверить?с чего начать?желательно побольше вариантов,задняя подсветка багажника и номера работают
не работают повортники w124
Отправлено 04 November 2014 - 22:09
Отправлено 04 November 2014 - 22:51
У вас там в пред-й коробке стоят 2-а блока , т.е 2-е релюшки. одна начинается на 126-ть ... --это бок света. А вторая на 201-н .... --это реле поворотов.НЕ работают повортники вообще,задние фонари тоже но при вкл зажигании горят задние габариты если даже их не включать,задний ход горит.
Отправлено 04 November 2014 - 22:54
Проверить массы задних фонарей и переключатель света. Я бы начал с этого. А ещё раньше я бы начал с кнопки аварийки - пощёлкайте ею, не будет ничего меняться?НЕ работают повортники вообще,задние фонари тоже но при вкл зажигании горят задние габариты если даже их не включать,задний ход горит.
Ну и реле в блоке предов. Там, кажется, одна большая.
В общем, устройте проводке ревизию. Наверняка проблем несколько накопилось. Не забывайте применять смазку контактов везде, где залезаете.
Отправлено 05 November 2014 - 09:29
Поддерживаю!!! Была точно такая же проблема, решилось заменой двух указанных релюшек.У вас там в пред-й коробке стоят 2-а блока , т.е 2-е релюшки. одна начинается на 126-ть ... --это бок света. А вторая на 201-н .... --это реле поворотов.
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
Отправлено 05 November 2014 - 11:23
Если это релюхи, то их не всегда необходимо именно менять. Бывает достаточно пропаять ножки силовых контактов. Вокруг повреждённых ножек видна трещинка пайки если посмотреть внимательно.Поддерживаю!!! Была точно такая же проблема, решилось заменой двух указанных релюшек.
Отправлено 08 December 2014 - 10:47
А если аварийка работает,только поворотники не реагируют никак???
г.Волгоград..мерс 104.942 M 104; GASOLINE ENGINE WITH INJECTION SYSTEM,142 KW (193 PS/DIN)
