Запчасти с 126 на 123
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 15 September 2018 - 20:01
Всем привет, кто владеет информацией, какие элементы ходовки можно поставить на 123 кузов с 126 500-560? Например передние ступицы, верхние рычаги, задний подрамник в сборе, там у него подушка правда смещены влево но ее можно убрать и кинуть на редуктор. Аммартизоторы, пружины, передние вроде по длинне и креплениям такие же, задние с гидро, по длине вроде тоже такие же? Мосты с виду одинаковые. Выравнивал по подушке редуктора, они вроде одинаковые по размеру. И на 126 рычаг крепится к ступице через рычажок какой-то, но я думаю это не проблема если весь мост станет.
Сообщение отредактировал Александрр: 15 September 2018 - 20:16
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 15 September 2018 - 21:31
Верхние рычаги, диагональные нижние и передний стабилизатор разные. Амортизаторы, кулаки со ступицами, суппорта и тормозные диски по кругу, передние нижние рычаги (кроме диагональных), задние рычаги одинаковые. Пружины подходят, но могут отличаться по жёсткости. Редуктор и детали кардана поставить можно, но передаточное отношение не всегда оптимально. Полуоси ставятся, хотя и длиннее. Но ставить их сложнее, нет запаса для установки.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 September 2018 - 00:29
один бред спросил, второй бредом ответил...
от "комфортной" задней подвески 126-го на 123-й подойдут только гидростойки, и то, если на этом 123-м стоит вся остальная система самовыравнивания дорожного просвета.
пружины в принципе никакие не подойдут, ни по жёсткости(задние) ни по размерам (передние)
от передка только кулаки и ступицы (опять же надо понимать разницу в наличии\отсутствии ABS)
это не жигули. которые 40 лет одно и тоже делали. не смотря на схожую архитектуру, общих элементов практически нет.
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 16 September 2018 - 11:40
Похоже ТС затеял свап М117, отсюда и вопросы которые на раннем этапе можно принять за бред, а иначе мероприятие не имеет смысла. Если так, то интересно последить за темой.
