Ну вот и мне понадобилась помощь.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 04 October 2005 - 07:41
Всем общий привет. Беда пришла откуда не ждали. Имеем: W202 95-года, механика, два литра(111-мотор). Восресенье вечер. Помыл машину, закрыл и пошел спать. Понедельник утро. Машина не заводится, не поворачивается ключ в замке зажигания. Понимаю, что понедельник-день тяжелый, но не до такой же степени! Руль защелкнулся, ключ в замок вставляется, но ни вправо ни влево. Руль качаю, ключ меняю(слава богу у меня полный заводской комплект с мастер-ключом и запасным штатным), ни какой реакции. Пока никуда не лазил, времени не было. Как вы считаете. Сразу на эвакуатор и в сервис? Или может есть какие-то варианты попытаться устранить неисправность на месте?
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 04 October 2005 - 07:47
Привет. У меня такое было несколько раз. Было на 123, было на 190, на цешке пока пронесло:). Брызгал туда чего нибудь смазывающего, или просто ключ в масло, и туда. Потом вращал его туда-сюда. Потом плоскогубцами, но очень осторожно, чтобы ключ не погнулся. В конечном итоге, после 10-20 минут разрабатывания он проворачивался, и работал после этого еще год. Потом опять:). Но в сервис не разу не ездил.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 04 October 2005 - 07:54
Андрей, привет. То есть в тех случаях, про которые ты говоришь, были проблемы с личинкой замка зажигания? У меня такое ощущение, что в моем случае, заклинило что-то в рулевой колонке, из-за чего руль защелкивается? Может проблема в этом узле?
1995-1997 W123, М115, МКПП, 1978 г.
1997-2004 W123, М102, МКПП, 1984 г.
2002- W202, М111, МКПП, конд. 1995 г.
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 04 October 2005 - 07:58
Не знаю, может быть это возможно, но 99% это личинка. У 190 и 202 замки очень похожие, так что сначала поразрабатывай. Усилие можно побольше, только ключ не сломай. Туда-сюда. Сначала руками, потом плоскогубцами через тряпочку.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 04 October 2005 - 08:00
Э-Эх. Буду ключ качать. Надо ли при этом еще и рулем дергать?
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 04 October 2005 - 08:04
Дергать не надо, но надо чтоб он был как бы в среднем положении между крайними, понял?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 04 October 2005 - 08:20
Андрей, все понял. Спасибо, буду крутить. Да, Андрей, может и тебе пригодится. Следи за состоянием дренажной системы, особенно сейчас, осенью. Имел такой геморой. Вся вода с лобового стекла стекает в нишу, откуда торчит дворник, и под пластиковой решеткой уходит вправо. Там огромная емкость, литра на три. Если открыть капот, прямо перед пасажиром есть такая сложной формы платмассовая крышка, которая закрывает электронику, в самом низу, под всеми этими блоками и реле, есть дренажная трубка с резиновой пробкой на конце. По осени, весь мелкий хлам эту трубку забивает и ты в какой-то момент получаешь три литра воды на колени пассажира, из-под бардачка. Похоже на шутихи в Петергофе. :D
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 05 October 2005 - 16:35
Фигасе... ну как, разработал замок?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#9 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 06 October 2005 - 07:51
Андрей, привет. Все чего добился, смог разблокировать руль, смог провернуть ключ градусов на 15. Готовлюсь к эвакуатору.
#10 ОФФЛАЙН   IgorOk
IgorOk
  • Cообщений: 41
Отправлено 07 October 2005 - 10:25
Привет, у меня как то заклинило ключ, ни туда ни сюда, отпустило как нажал на тормоз при этом покручивая.
C123 230E АКПП 81г.
#11 ОФФЛАЙН   GVA74
GVA74
  • Cообщений: 15
Отправлено 07 October 2005 - 11:17
Привет, было такое два раза на 190 и 124. На 190 помогло изготовление нового ключа по старому, очевидно ризки на старом ключе чуть стерлись и по-этому не смог провернуть. На 124 пришлось вызывать службу аварийного вскрытия замков. они вынули личинку секунд за тридцать, вставив сверху специальную трубу и раза два по ней ударив (пришлось покупать новую личинку). А вообще это у мерсов это болезнь. Недавно такая же проблема была у товарища на 202, менял личинку.
#12 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 07 October 2005 - 17:46
Это не у мерса болезнь. Просто мерсы - долгожители, и у них из-за этого такая проблема чаще. Другие машины до заклинивания замка просто не доживают.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#13 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 October 2005 - 17:48
Спасибо всем за сочуствие. Поменял замок зажигания. Теперь снова на мерсо-колесах.
#14 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 07 October 2005 - 20:16
Есть такая фигня на 190-м(у меня) но замок сам задрочил, в итоге ключь засовываю не до конца и вращаю руль, привык....
124,124,116
