Реле бензонасоса
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 November 2014 - 13:06
Ребята, помогите побороть проблему!!! Суть в том, что при повороте ключа зажигания, насос начинает качать. Всё как положено. Но он редиска не перестаёт качать, пока ключ не верну обратно. Реле паяно, проверено. Перемычек между контактами 30 87 нет. Что за.... :bangheat:
Ах да, забыл отметить: машинка запускается, работает, ездит. Жрёт правда литров 15.
Сообщение отредактировал stasfileyka: 07 November 2014 - 13:10
W124 230E M102 1987г.в. АКПП КЕ jetronik
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 07 November 2014 - 13:22
Если бы перемычка между 30 и 87 была,он бы и без поворота ключа работал :D
Ищи или в самом реле что то намудренено или в проводах.
Да,на расход это не влияет однозначно.
Сообщение отредактировал игорёха: 07 November 2014 - 13:23
#3 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 07 November 2014 - 13:26
Так в принципе расход у тебя не критический какой бы мотор у тебя не был!от стиля езды скорее зависит а не от объема!!!
По реле пропаять хотя думаю эт замена...
Имеется фотоотчет в соответствующем разделе.
Сообщение отредактировал powerserg: 07 November 2014 - 13:28
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#4 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 November 2014 - 13:34
знакомый электронщик пропаивал мне реле и проверял всё по схеме. Оно 100% рабочее.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 07 November 2014 - 15:13
Если ты так уверен,то чего от нас то хочешь?Подмени с другой машины рабочей и воткни себе,вот и проверишь своё 100% реле.
#6 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 November 2014 - 15:30
Спасибо. Буду искать донора с реле. :-)
#7 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 08 November 2014 - 11:06
такая же беда, электрик сказал - контактная группа замка зажигания подглючивает.
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 November 2014 - 12:05
Реле должно выключится ,если нет сигнала вращения ДВС/
#9 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 November 2014 - 13:30
Заменил реле. Проблема осталась:-(
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2014 - 15:33
Интересно, у меня таже фигня. С зажиганием без заводки насос постоянно жужжит. Был уверен, что хана реле. Всё никак руки не доходят вручную плюсы с минусами на него потыкать, посмотреть, как работает. Хотел уже новое заказывать. А может действительно дело в замке зажигания.
Вспомнил, когда машину собирал, оно работало правильно. Но не было нормального замка, крутил отвёрткой контактную группу. Потом поставил целиком замок от дизельной машины и докручивал провода на предохранители, что-то не так там подключил, реле вообще жило своей жизнью. Может и навернулось, а может дизельный замок не такой, как бензиновый.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 08 November 2014 - 15:37
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 November 2014 - 15:45
Может сдесь поискать?http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=22932
#12 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 08 November 2014 - 16:03
Если подмена реле эффекта не дала, то почти 100% трабл в электрике машины, что касается цепи управления работой насоса - "колхоз". По всей видимости питание бензонасоса переключено на цепь 15, которая запитывается от замка зажигания и валит всё это дело мимо реле где-то. Поэтому и управление его работой зависит только от вкл. или выкл. зажига. А питать насос должна цепь 30, т.е. напрямую от акума через контакты 30и 87 реле БН. А вот цепь управления этим реле БН питается от замка зажига. С замка на реле подаётся +12В на контакт 15 что есть питание реле. Сама схема управления реле рассчитана так, что при подаче питания в цепь 15 срабатывает реле непосредственно на подачу питания БН(замыкает своими контактами цепь 30-87. Но если после вкл зажига не последует пуска, т.е будет отсутствовать сигнал зажигания ТД на входе реле БН, то цепь питания непосредственно обмотки релюшки питания отключится через пару секунд благодаря работе схемы задержки. Вот это всё последовательно нужно проверить в машине.
#13 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 November 2014 - 16:11
Тоесть нужно замок глянуть?
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 08 November 2014 - 17:07
Угу,процентов 150 что в замке перепутали провода(сам так попадал на Вольво)
#15 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 November 2014 - 17:46
Как их там могли перепутать? Фишку чтоли в замок наоборот постивили? Я думаю что там только руко'ж'опые не справятся. Она ж наоборот не поставится.
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 08 November 2014 - 17:57
Не знаю как в Мурзилке,у меня можно выдернуть штекер,потом вынуть все провода,а потом мозг взрывать как это всё назад инсталировать. :D
#17 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 November 2014 - 18:12
Подскажите, можно ли как нибудь проверить, прозвонить замок относительно разъема реле БН, чтобы узнать правильность подключения?
#18 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 08 November 2014 - 19:14
Элекро схемку цветную тебе надо,здесь есть на сайте там все понятно,попроси ребят ссылку,я далек блин как тут что искать а то сам бы кинул.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#19 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 November 2014 - 19:19
Скорей всего фишку реле,там ближе было наколхозить.
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 November 2014 - 19:22
Кликнешь по нужной схеме, она и увеличится.
http://automn.ru/mer...132.m_id2-.html
