Проблема с генератором
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 07 November 2014 - 14:13
123 ий кузов 615
Генератор живёт своей жизнью,лампочка зарядки после старта тухнет,всё ок заряд идёт.Езжу недельку вторую,в один прекрасный день понимаю что акум сдох.Завожу с толкача,гена зарядку не даёт.Меняю щётки вместе с регулятором (благо есть запасной) реакции ноль.Зарядки как небыло так и нет.Кое как доковыляв домой,снимаю акум,ставлю на зарядку.Вышел с утра-завёл с пол пинка.Чёрт дёрнул,думаю проверю даёт ли зарядку,ДАЁТ! 14,1в Ну думаю,парводочек отошёл где нить,подёргал всё,на верочку,и поехал с Господом.
Прошла ровно неделя и история повторилась.Акум сдох,гена заряд не даёт,вернее давал что то около 7-8 ми вольт,менял щётки,результат тот же 7-8 а потом и вовсе ничего не давал.Приехал домой,зарядил акум,с утра торкнул 14,1в типа всё ок.
Собственно вопрос.Мож было у кого,или подскажите пожалуйста,где копать??
В электрике не собо секу.Но разобраться нужно,ибо это не езда.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!! :beer: :beer: :beer:
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 14:31
http://www.oldmerin....howtopic=169234
Вот здесь почитай темку у меня недавно подобное было
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 07 November 2014 - 14:42
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 07 November 2014 - 15:39
Спасибо!
Если есть тестер ( вольтметр ) :
Плюсовой провод на + аккума, - на корпус генератора, если при нагрузке ( печка 2 положение + ближний свет) от 13,8 и выше, то плохая масса от дв-ля к кузову.
Если нет тестера :
Покупаешь жигулевский провод массы и соединяешь корпус генератора с минусом аккума, или в идеале зачищаешь родной от дв-ля на кузов.
Я временно прикрутил жигулевский ( простите за выражение :biggrin: ), будет время - залезу под машину и всё сделаю по феншую.
Сообщение отредактировал vlad190: 07 November 2014 - 15:40
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#5 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 07 November 2014 - 21:35
Если нет тестера :
Спасибо друг,проверю массу,тестер есть..
ещё варианты есть какие нибудь??
Помогите мужики,засада :moderator:
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 22:10
Проверь сначала тестером а там уже и варианты будут
#7 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 07 November 2014 - 22:40
А то! Контактные кольца, обмотка ротора...
#8 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 08 November 2014 - 00:17
не только :biggrin: сгнили стаканчики в диодном мосту, окислился корпус в местах крепления диодного моста- у меня такое было :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 08 November 2014 - 00:21
123 ий кузов 615
7-8 вольт - это не заряд) Это уже разряд)
Открывай чисти, возможно пробит мост.
#10 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 08 November 2014 - 11:37
Таки да,но главная фишка в том,что подзарядив акум дома,и поставив на авто он снова начал давать чётких 14,1 вольта.И так уже второй раз.за 2 недели
#11 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 08 November 2014 - 14:04
Попробуй каждый день замерить напругу зарядки
#12 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 09 November 2014 - 00:17
Да бред какой-то.На заряженом акуме даёт 14,1 поездив пару дней даёт 12,с хвостиком,потом падает заряд до 8 ми и тому подобное...Короч,завтра соберу из 2-ух один.Старый гена у меня вроде как норм был,якорь накрылся,взял на разборе этот.Он падла своей жизнью живёт,завтра раскину его,якорь кину на старый,сложу из 2-ух один ))
#13 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 09 November 2014 - 01:20
Проверьте с пристрастием разъём гены! Он гниёт в фишке, провода окисляются и разваливаются. Заряд типа даже есть, но на самом деле его не хватает. Было у меня такое. Повезло мне тогда - в ближайшем Мерсо-магазе завалялся ремкомплект за копейки.
Как перебрал разъём, так забыл про проблемы. Только щётки маняю, но у меня условия эксплуатации тяжёлые - щетки быстро стираются.
Сообщение отредактировал Sa300d: 09 November 2014 - 01:21
#14 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 09 November 2014 - 10:37
понял,загляну в фишку по самые гланды ))
#15 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 09 November 2014 - 11:16
А глюка с лампочкой аккума нету? При включении зажигания горит нормально? При езде не мигает?
#16 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 10 November 2014 - 16:57
Да в том то и дело,что с лампочкой всё ок.
По совету Sa300d полез до фишки,почистил,перепаял провода, 14,1 вольта как с куста ))
Теперь поезжу погляжу,чего и как.Но думаю причина была именно в подгнивших проводах фишки.
Спасибо Всем без исключения,друзья!!!
