Лагает мотор стеклоподъемника
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 May 2007 - 00:17
Решил сегодня починить правый передний стеклоподъемник (не работал с момента покупки). Снял с двери- заработал. Смазал, поставил - еле-еле до половины поднимает.
Разобрал моторчик-крутит отлично, но если якорь вращать рукой, то чувствуется сопротивление - крутится туго.
Это так и должно быть или он закисший? Левый лень разбирать :)
Или его менять? Сколько будет стоить?
W210 '96 320 АКПП Elegance
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 May 2007 - 09:52
я свой вапще не могу провернуть рукой ни на грамм.
может стекло в рамке клинит?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 13 May 2007 - 10:02
С правым передним то же самое. Разберу дверцу-работает, в сборе-подклинивает. Убежден теперь, как и ты думаешь, клинит в рамке.
ex w126 280S АКПП 1985гв.
#4 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Мы говорим о разных вещах.
В моем случае моторчик был располовинен - вытащен из редуктора и при этом шток вращался туго (может щетки трут или подшипник скис?). В данном случае стекло не может играть роли.
Попробуй разобрать.
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 13 May 2007 - 10:24
JeFF
не пойму, к кому обращаешься...у меня все нормально работают.
#6 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 13 May 2007 - 21:33
Выроботка не на якоре, а на второй шестерне (она пластиковая), вот и закусывает.По моему не лечится.
#7 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 14 May 2007 - 14:00
Ещё бывает такое: У меня левый мотор стеклоподьёмника поднимал стекло оч-оч туго, почти додыхая, ну я его разбрал и увидел такую странную вещь - площадка на которой крепится моторчик - изогнута(наверное заводской брак - потому что сама она так искривиться не могла там металл 12мм.), и ножницы тёрли о край ложадки рядом с ограничителем. Выправлять я её отдал на завод потому что на коленках было ну совсем не реально, вот такая вот фигня...
#8 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 May 2007 - 16:00
Да, шестерня пластмассовая в редукторе у меня выглядит ужасно...Пожрало.. Надо редуктор, значит поискать.
Ни у кого не завалялся?
