Сразу после пуска глохнет
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   300c
300c
  • Cообщений: 26
    w124 300ce
Отправлено 07 November 2014 - 20:00
Авто купе 124 1989 г 3 литра АКПП ке-джедай
После того как заведется секунды через две-три глохнет, т е выключается бензонасос. Это такой глюк реле или им управляет ЭБУ. Напрямую работает.
Сообщение отредактировал 300c: 07 November 2014 - 20:01
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 November 2014 - 21:39
Реле,если все сигналы приходят,на ногах реле написано чО должно приходить.Отключаеться если не видит ,что ДВС крутится(путь куда можно рыть)
#3 ОФФЛАЙН   mersodryk
mersodryk
  • Cообщений: 21
    w124 230e 1990 102 двигатель
Отправлено 07 November 2014 - 21:47
Датчик коленвала, если импульс от оборотов не поступает, насос вырубается.
Сообщение отредактировал mersodryk: 07 November 2014 - 21:48
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 November 2014 - 08:28
это надо поменять предохранитель в реле перегрузки-для начала. :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 11 November 2014 - 11:04
+1! а если не поможет- реле бензонасоса, и только потом лезть в датчики и мозги :rolleyes:
#6 ОФФЛАЙН   слава AMG
слава AMG
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 March 2017 - 22:25
подскажи пожалуйста а где датчик коленвала стоит у 102 мотор ? Спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 March 2017 - 11:34
По моему в районе стартера ИЛИ смотри зеленый провод от коммутатора идет
На РИС.
Кликай чтоб увеличить!
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
