Нужны коды ошибок по абсу для 124
Нужны коды ошибок abs w124
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2014 - 13:31
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2014 - 14:38
а как читали систему???Нужны коды ошибок по абсу для 124
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2014 - 16:43
А такое возможно???? на W124 ))))
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2014 - 16:48
Очень даже возможно, только обычно никто не парится, проще датчики прозвонить.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа...
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2014 - 09:44
датчики меняли все....
суть в том, что если машину завел и поехал, то абс работает, если завел и стоишь(например прогрев), то через сек 30 загорается лампа абс и усе....
з.ы. машина бывший фирматик, проводка абс и тд была уничтожена предыдущими/предпредыдущими хозяевами. Мы проложили целую/обычную проводку АБС, т.е. от обычной машины. Мозги АБС стоят фирматичные. Т.е. если количество зубов на передних приводах/заднем редукторе отличается от обычного 124го эти мозги должны это понимать. Поэтому хотелось бы коды ошибок....
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2014 - 13:49
а если все таки блочок абс поставить тот что нужно? на фирматике так же три датчика?датчики меняли все....
W124, 230TE, 1990
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2014 - 19:49
А он, часом, с приборки скорость не берёт?
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2014 - 20:08
Откуда ж он ее еще берет?
Я бы начал с замеров напряжений питания, а не с кодов.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2014 - 01:37
Блочок стоит фирмантичный
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2014 - 01:39
Кстати похоже на то, что с приборки берет....
Информация есть? на какую ногу блока должен приходить сигнал с приборки?
Сообщение отредактировал cargobull: 19 November 2014 - 01:42
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2014 - 02:22
На КЕ, вроде, 6-ая нога ЭБУ двигателя. Обороты холостого хода не завышены, случаем? После остановки со скорости >80 км/ч?
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2014 - 17:19
Когда катишься на нейтралке около тысячи пока не остановишься...
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 18:13
Как исправить ситуацию? На какую ногу абс направить сигнал скорости с приборки?
З.ы. Сегодня выпал снег....
Сообщение отредактировал cargobull: 28 November 2014 - 18:17
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 18:14
Почему ты это спросил?Обороты холостого хода не завышены, случаем? После остановки со скорости >80 км/ч?
Сообщение отредактировал cargobull: 28 November 2014 - 18:15
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2014 - 08:57
итог:
не было сигнала скорости в блок абс...теперь заработал круиз))))
но педаль отбивала при низкой скорости из-за разности сопротивлений передних датчиков.
как выяснилось датчики бывают одно и полтораКилоОмные, и если датчики разные стоят, то будет такая хрень...
рестайловые все на 1,5 кОма, а вот дорестайл бывают как такие, так и на 1.
АБС работает все ГУД.
Но коды ошибок если кто-то выложит будет здорово. Т.к переписывать их из какой-то программы по диагностике на листик не охота было. А скопировать оттуда только через принтскрин.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2014 - 13:35
итог:
В Bosch Esi есть какие-то коды, но я не уверен, что 124-кины, да и забивать нужно опять же.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2014 - 22:29
итог:
блок абс в 124 не имеет вывода на диагностику ....где то читал что есть блок(сканер ) место абс-а цепляешь для проверки всего остального ....
а так там болячек кроме передних датчиков и реле перегрузки практически не встречал ... и да на матике они 1600 ом .....и грязи на гребенках немало
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2014 - 23:02
ABS-адаптер, подключается вместо блока управления ABS.где то читал что есть блок(сканер ) место абс-а цепляешь для проверки всего остального
Ориг. номер 126 589 09 21 00.
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2015 - 11:08
Это ложь
В диагностическом разъеме возле аккума есть нога(по моему 6я) через которую диодом делается диагностика, так же как и мотора и климата при помощи блинк-кодов...
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2015 - 11:09
Адаптер круто каэшн, но диод за 3 коп. вполне справляется...
