Печки на W126
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 May 2007 - 11:29
Здраствуйте.
Имеется:печка с W126 380SE 80г. с темпматиком(эт та которая с кнопками) и печка от W126 500SE 90г. с обычной печкой (с крутилками).Дело в том что блока управления с крутилками нету,а в наличии имеется только кнопочный.
Вопрос:будет ли работать печка с 500SE если воткнуть в нее темпматиковский блок управления.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#2 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 14 May 2007 - 10:27
Не будет!
С крутилками только один блок-температурный.
С кнопками(климатконтроль) блока два + плата реле в самом блоке кнопок.
Опишите проблему поподробнее. Что вместо чего хотите поставить и для чего?
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#3 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 14 May 2007 - 11:41
Собственно хочу поставить простую печь с крутилками,вместо своей с климатконтролем.Родная пришла в негодность.Не шел воздух в ноги,да и слабо работала уже.Но блока управления с новой печки нету.Поэтому решил впихнуть БУ от старой.Все блоки у меня есть.Можно ли навесить эти самые два блока со старой печки на новую?Конструктивно различаюстся ли печки с климатом и простая?
#4 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 14 May 2007 - 12:02
Конструктивно различаются и достаточно серьезно.
В климате все управление вакуумное, в крутилках еще есть и механические привода заслонок.
Мой совет таков. Снимаешь печьку, меняешь радиатор и собираешь все по родной схеме с климатом. При снятой торпеде весь процесс работы можно проконтролировать визуально.
Во первых климат удобнее в эксплуатации, во вторых клапан на ОЖ ставится 1, а не два как в печьке т.е. конкретная экономия при замене.
Описание есть в PDFе.(если что)
Радиаторы и вентилятор взаимозаменяемы.
#5 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 14 May 2007 - 16:32
Ок,спасибо за дельные советы.Торпеда щас разобрана полностью и обе печки сняты,так что буду дерзать.
Заслонки в ноги зараза не открываются еще,и носят они наверное сугубо механический характер,т.к. БУ пропаяный.
Не подскажеш что заведует открыванием заслонок?
#6 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 14 May 2007 - 17:47
Мне проще выслать описание, чем вспоминать как что работает.
Все завязано на блок управления, он подает сигнал на ваккуумные клапана, а они уже управляют вакуумными исполнительными механизмами.
По моему заслонки управляются релюшками в блоке с кнопками. Его плату тоже надо проверить на предмет горелых диодов и целостность дорожек.
#7 ОФФЛАЙН   goldenval
goldenval
  • Cообщений: 86
Отправлено 14 May 2007 - 17:54
выслать описание
Будь другом, скинь и мне пожалуста. Спасибки! goldenval@yandex.ru
MB 500SEC (C126) converted to 300D '84 - у меня
MB E250D (W124), '93 - у жены
#8 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 14 May 2007 - 20:54
mers mers будь другом вышли mercedesbenzw126@ukr.net.Спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 16 May 2007 - 15:29
Типа отправил! Пришло?
#10 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 17 May 2007 - 21:38
Да!Большое спасибо :)
#11 ОФФЛАЙН   goldenval
goldenval
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 May 2007 - 23:19
Пришло, спасибо. Теперь буду разбираться как всё это открыть. Тут всё в архиве...
