не крутит одометр, думаю скорее всего какая нибудь шестеренка сломалась. Реально найти запчасти для нее? или её уже не починить и проще новую искать?
Сообщение отредактировал sergey1201: 10 November 2014 - 10:18
Отправлено 10 November 2014 - 10:18
Отправлено 10 November 2014 - 11:04
в ФОТОТЧОТАХ есть подробная тема чо и как делать. Приборок на запчасти в барахолке за пыво есть пар штук, или у Шеремета по 500 англицских.......
Отправлено 10 November 2014 - 13:15
Я по моему как то смотрел эти фототчеты, там по моему и описана проблема отказа одометра но решения нет
копался в нете в поисках запчастей ни чего не нашел, экзист весь перерыскал
Отправлено 10 November 2014 - 13:20
одного не понимаю, неужели не жалко время на поиски неисправности в самой периборки? Может лучше взять б\у живую и сразу постаивить и не париться?Я по моему как то смотрел эти фототчеты, там по моему и описана проблема отказа одометра но решения нет
Отправлено 10 November 2014 - 14:15
спидометр то работает. Да у нас на разборках не факт что точно такую найдешь (г. Саранск)одного не понимаю, неужели не жалко время на поиски неисправности в самой периборки? Может лучше взять б\у живую и сразу постаивить и не париться?
П.С. А вы уверены, что у вас не трос крякнул?
Отправлено 10 November 2014 - 14:41
Так люди могут и почтой или ТК выслать с форума.спидометр то работает. Да у нас на разборках не факт что точно такую найдешь (г. Саранск)
Отправлено 10 November 2014 - 20:12
http://www.oldmerin....showtopic=51659не крутит одометр, думаю скорее всего какая нибудь шестеренка сломалась. Реально найти запчасти для нее? или её уже не починить и проще новую искать?
Отправлено 11 November 2014 - 11:34
не знаю какое чило, 2 литра 88 год у меняТак люди могут и почтой или ТК выслать с форума.
Какая комплектация у вас? задний редуктор с каким чслом передаточным?
Отправлено 25 December 2014 - 16:27
Починил!!! Все оказалась просто, один вал с шестеренками вышел из своего места я его вставил только и все. Заодно поменял лампочки в приборке) позже фото прекреплю.
Отправлено 25 December 2014 - 16:34
Только лампочки ставь родные,а то опять приборкуПочинил!!! Все оказалась просто, один вал с шестеренками вышел из своего места я его вставил только и все. Заодно поменял лампочки в приборке) позже фото прекреплю.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 25 December 2014 - 16:47
Не обнуляй одометр в движении!!!Починил!!! Все оказалась просто, один вал с шестеренками вышел из своего места я его вставил только и все. Заодно поменял лампочки в приборке) позже фото прекреплю.
Отправлено 25 December 2014 - 21:08
надо взять на заметкуНе обнуляй одометр в движении!!!
И продлишь ему жизнь.
Отправлено 25 December 2014 - 21:13
уже поставил, брал в магазине Philips. Принес сгоревшую как образец, но по моему ярче светят они. на всякий на максимум не ставлю подсветку. А какой резистор может отказать?Только лампочки ставь родные,а то опять приборку
придется вынимать....резистор менять.
Отправлено 25 December 2014 - 21:19
на приборке, по-моему, только один резистор - которым ты яркость регулируешьуже поставил, брал в магазине Philips. Принес сгоревшую как образец, но по моему ярче светят они. на всякий на максимум не ставлю подсветку. А какой резистор может отказать?
Отправлено 25 December 2014 - 23:20
У меня таже проблема(((Починил!!! Все оказалась просто, один вал с шестеренками вышел из своего места я его вставил только и все. Заодно поменял лампочки в приборке) позже фото прекреплю.
Отправлено 26 December 2014 - 13:00
не один их кучана приборке, по-моему, только один резистор - которым ты яркость регулируешь
Отправлено 26 December 2014 - 13:02
Фото есть ток до фотика того добраться надо) Прикреплю позже.У меня таже проблема(((
Жду фоток))
Буду весьма благодарен)
Отправлено 26 December 2014 - 18:23
Ок)))Будем ждать))Фото есть ток до фотика того добраться надо) Прикреплю позже.
Отправлено 29 December 2014 - 23:07
пардоньте, забыл о существовании постоянныхне один их куча
, а "переменный резистор" да один
Отправлено 30 December 2014 - 21:41
этот вал выпал
фото с другой стороны
разбор
Сообщение отредактировал sergey1201: 30 December 2014 - 21:45
