датчик включения вентилятора
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 13 May 2007 - 13:32
Поставил датчик включения вентилятора +85 гр. Не маловато ли??? До этого стоял +100 гр. (умер)
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 13 May 2007 - 16:23
Тогда уж и термостат смените на срабатывающий при более низкой температуре
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 13 May 2007 - 23:10
Не маловато ли???
Конечно маловато ! на 100 надо ставить !
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#4 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 14 May 2007 - 09:05
А почему маловато? Нормально будет :) Когда эти датчики вылетают, то обычно контакты напрямую закорачивают. И никого не пугает что вентилятор всегда крутится :D
А тема кажется для другого раздела..
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 May 2007 - 10:55
У тя будет так - как только датчик сработает на 85 то он так и останется замкнутым до конца поездки и будешь ты при ускорении реветь как самолет на взлете... но это если у тя термостат нормальный :)
А если севший с пониденной температурой открытия, то будет просто другой температурный режим...
Вот если сделать по уму, а именно этот датчик на 85* вотнуть на выход с радиатора, то это будет рульно, но делать это тяжко, а вдруг ишо и потечет потом...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 May 2007 - 10:57
про то что это дополнительный расход бензы и затуп при разгоне я говорить не буду, и так ясно...
