не заводится.в чем проблема?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   pustoleg
pustoleg
  • Cообщений: 6
    w123
Отправлено 10 November 2014 - 19:28
ребят привет)забрал 123 84г 2.3 двигатель.хочу дать вторую жизнь ему.сейчас он не заводится,свечи новые,крутит,но не схватывает,проверил..нет искры.куда копать,что смотреть надо?помогите пожалуйста.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 11 November 2014 - 00:18
схема стандартная - проверяешь питание на катушке, саму катушку и импульс на неё с коммутатора.
если всё выше перечисленное в порядке. то смотришь на провод от трамблёра к коммутатору. да и в сам трамблёр заглянуть не грех...
#3 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 11 November 2014 - 02:04
Учитывая осеннюю погоду в первую очередь снимайте крышку трамблёра и с пристрастием смотрите. Знаете что искать?
#4 ОФФЛАЙН   pustoleg
pustoleg
  • Cообщений: 6
    w123
Отправлено 11 November 2014 - 09:47
если можно подробно объяснить))
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 11 November 2014 - 10:12
Если стартером крутить с катушки идет искра?
#6 ОФФЛАЙН   pustoleg
pustoleg
  • Cообщений: 6
    w123
Отправлено 11 November 2014 - 14:56
нет
#7 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 11 November 2014 - 19:28
я тут недавно коммутатор спалил легким движением руки, массу с мотора забыл подцепить и стартером крутанул))))))))) тоже ни искры и ничего не было. так, пища для размышления тебе))
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#8 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 11 November 2014 - 21:40
Надо осмотреть крышку на темы трещин, "накаток" прошиванием искры (чёрные такие "дорошки" образуются), проверить состояние подпружиненного резистора (типа уголёк такой). Проверить износ контактов. Проверить бегунок - могла пробить резистор. Всё это надо контролировать регулярно, раз в месяц-два.
Ну и проверьте искру с катушки.
Имейте в виду - срок уверенной жизни ВВ проводов - три года.
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 November 2014 - 21:51
Первым делом надо посмотреть крутится ли ось трамблера с бегунком при вращении стартером. А то был тут случай. Типа нет искры!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 11 November 2014 - 22:56
Если нет искры с катухи ну тогда остается проверить все как во втором сообщении.
#11 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 11 November 2014 - 23:06
Ну раз катуха молчит, то проверить её и коммутатор. Кстати, там же трамблёр с Холлом? Его бы тоже проконтролировать.
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3415
    w123 w203
Отправлено 11 November 2014 - 23:15
Ставлю на коммутатор.
#13 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 12 November 2014 - 00:23
Ну раз пошли ставки, то я ставлю на саму катуху или Холла :) Коммутатор редко крякает.
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 November 2014 - 00:50
Как можно ставить на то чего нет, я Холла имею в виду? Тож не восьмера!
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 12 November 2014 - 20:56
Забыл уже :redface: Не помню нифига - старость :sad: Когда сам под капот залезаешь, то как-то вопросов не возникает особо.
#16 ОФФЛАЙН   pustoleg
pustoleg
  • Cообщений: 6
    w123
Отправлено 14 November 2014 - 18:08
поменял катушку,никаких изменнений!
значит коммутатор?
#17 ОФФЛАЙН   BlackSea
BlackSea
  • Cообщений: 133
    230CE`84, 230TE`85
Отправлено 14 November 2014 - 18:25
Это проверил?
C123 230CE АКПП 1984 (473 Champagner)
S123 230TE 4МКПП 1985 (822 Eibengrün) - продан
#18 ОФФЛАЙН   pustoleg
pustoleg
  • Cообщений: 6
    w123
Отправлено 14 November 2014 - 18:42
Это проверил?
ну а если с катушки нет,то зачем туда лезть?или я не прав?
#19 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 14 November 2014 - 20:38
Еще как не прав! Искра по сути берет начало в трамблере, а для этого вал трамблера должен вращаться при вращении двигателя.
с 15.00 до 00.00
#20 ОФФЛАЙН   Pufik@
Pufik@
  • Cообщений: 32
    W123 leichenwagen
Отправлено 15 November 2014 - 09:55
Вал трамблера механически связан с коленвалом и чтобы эта связь пропала я не знаю что нужно сделать... По крайней мере, если вал трамблера каким-то образом отломился, то при прокрутке стартером должны быть слышны посторонние звуки - наверное так.
А вот из личного недавнего опыта: на днях мой ганс внезапно заглох посреди дороги и отказался заводиться. Вообще не схватывает. Бензин идет. Искра? Я был один, проверить толком не получилось. В общем, в итоге оказалось, что на прерывателе в трамблере напрочь РАСПЛАВИЛАСЬ та пласмасска, на которую надавливает кулачок. Соответственно, вал трамблера крутился, а прерыватель не прерывал. Как и почему он расплавился - ума не дам.
Если с катушки искры нет - смотри слаботочную 12-вольтовую цепь: приходящее на катушку питание, распределитель, массы... Тестер в помощь!
