заведется и глохнет
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 10 November 2014 - 19:48
Вопрос к вам уважаемые.Машина после пуска глохнет,через 2-4 секунды 102м 2.3 ке 3 серии
Поменяны: Свечи,провода вв,система зажигания новая,топливный фильтр,поставил даже 2 насоса как на 2.6
рхх в аварийном режиме- все равно глохнет
скидываешь мозги глохнет
цо по тарелке выставлял от 0 до 5мм все то же
рхх с рабочей машины та же история,дозатор исправен,эгрд и потентоцитомер имеют почти заводоское сопротивление т.е. все исправно
дтож рабочий,октан корректор ezl в положении N
снимал галошу хотел посмотреть моджет дырявая,обнаружил что на дроселе 2 трубки торчат,но к ним ничего не идет,может быть в них ли проблема?
Одна по шире другой,широкая на абсорбер как мне сказали а другая куда?
кстати в процессе всех манипуляций тарелка бывает как бешеная бьется
ваши мысли?уже незнаю что делать(
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 10 November 2014 - 19:56
тарелка может так себя вести в 2 случаях.
1-прогоревший клапан впускной.
2. отсутствие бензина
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 10 November 2014 - 20:06
кстати только сейчас вспомнил корректор фар не подключен и сосет с салона,двухрогий датчик около 1 цилиндра тоже не подключен.Просто 2 трубки торчат.
может быть в этом дело?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 November 2014 - 21:08
Нет.
#5 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 10 November 2014 - 21:43
Нет.
а в чем может быть?
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 November 2014 - 21:53
а в чем может быть?
Для начала надо устранить все подсосы!
Попробуй как работает дозатор! включи бензонасосы на прямую, и послушай идет топливо при нажатии на тарелку.
#7 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 10 November 2014 - 23:38
завтра устраню подсосы если ничего не измениться то выложу видео работы
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 November 2014 - 23:43
А дабы ночь ни пролетела зря, покурите на форуме похожие темы! :mrgreen: :redface:
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 November 2014 - 23:52
Бензонасос включи перемычкой без реле. 30-87
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 11 November 2014 - 17:14
не доехал до гаража,завтра отпишу
#11 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 12 November 2014 - 20:41
[url="http://vk.com/video_ext.php?oid=32855012&id=170617413&hash=453381e0561c7bf5&hd=2"%20width="607"%20height="360"%20frameborder="0"></iframe>"]видео[/url] Наконец завел,но теперь плавают обороты и газует только при очень плавном нажатии,при более быстром глохнет
подсказали что можно проверить смесь путем педали тормоза и нагаром на свечах
Сообщение отредактировал ZloyORIGINAL: 12 November 2014 - 20:44
#12 ОФФЛАЙН   ZloyORIGINAL
ZloyORIGINAL
  • Cообщений: 628
    w124 200 E
Отправлено 15 November 2014 - 17:19
выставил налив 170-180мл/мин с форсунками,теперь когда газуешь обороты обратно не падают,нажимаешь много раз на педаль тормоза обороты повышаются
Это неправильно выставлен потенц?как его отрегулировать и чтобы попроще)?
Сообщение отредактировал ZloyORIGINAL: 15 November 2014 - 17:20
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 November 2014 - 17:43
Если отключен ЭГРД,и при дрочении педали тормоза обороты расут-это смесь обогащена,если падают то обеднена.
    Ahrefs (1)
