Друзья отозовитесь у кого имеется 201 кузов с бескондейной печкой!Суть вопроса вот в чем,как она должна правильно работать,при регулировке тепла воздух должен увеличивать температуру в зависимости от положения крутилки и имеется там раздельное положение холодно горячо!Просто у товарища на синем положении холодно стоит немного поставить на красное печка жарит на всю катушку при чем на обе стороны даже если у пассажира крутилка в синей зоне!Подскажите пожалуйста ,спасибо!
отопитель w201
Автор
барсик190
, 11 Nov 2014 09:54
Сообщений в теме: 2
Отправлено 11 November 2014 - 09:54
Mercedes E320 4 Matic W210
Отправлено 11 November 2014 - 10:14
Температура- кран под стеклоочистителем справа.
Воздух -заслонки в корпусе. Если меняли радиатор, то скорее всего все там поломано может быть.
Отправлено 11 November 2014 - 10:34
Да радиатор менялся...СпасибоТемпература- кран под стеклоочистителем справа.
