606 вместо 102
Сообщений в теме: 212
#1 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 11 November 2014 - 13:59
#2 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 13 November 2014 - 11:14
Добрый день всем .многие люди на разных сайтах пишут что опять не в России переоборудуют с бензина на дизель ,это далеко не так этот мерс переделывался ещё в2005 году и до сихпор только усовершенствовался .В данное время Унас три190 мерса с606 мотором один140 и три 124, и установлено много 605 моторов как в190 так и в124.так что не только белорусы и украинцы могут заниматься переоборудованием но и россияне и уже достаточно давно
#3 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 14 November 2014 - 22:58
Я все не пойму почему внедрить в машину дизель стало очень престижно и круто?
неужели дизель впихнуть легче чем бензинку со всем ее обвесом?
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#4 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 15 November 2014 - 00:34
переделать авто с бензина на дизель в среднем занимает два три дня и ниодин человек непожалел о сделаном так как в дизеле нет никаких проблем с электрикой бензонасосами высоковольтными проводами свечами различными датчиками в дизельный авто сел и поехал даже без генераора
#5 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 15 November 2014 - 17:05
ок!
#6 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 15 November 2014 - 21:55
ага тогда нужен велосипед
не надо к гужевым повозкам вернуться :rolleyes:
ну а если чесно у дизеля другие проблеммы, болячки
да кстати о зарядке на дизеле вообще не понять работает или нет (если не заморачиваться и использовать всем известные жигулевские методЫ)
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 November 2014 - 23:19
Всё это конечно так, но... в случае с показанным дизелем всё это совершенно не соответствует.
Как обошли иммо? Как запустили мозги двигателя? Как и где разметили блоки управления?
Или просто поставили механический ТНВД? В таком случае как организовали привод газа? Какие настройки производили с ТНВД? Как осуществляется управление турбиной?
Плюс общий вопрос - как организовали интеркулер?
Не скромничайте - тема интересная, для многих актуальная.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 16 November 2014 - 23:39
Не очень то похоже что изначально там стоял 102 мотор :redface: больше похоже на убранство 602-603 турбовых.Или столько надо было железняк добавить из за подачи воздуха?У меня на w202 под капотом просто и без наружных дыр 606 дышит весьма не плохо :mrgreen: А так присоединюсь к интересу,что да как решали с тнвд?Остальное более менее понятно.
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#9 ОФФЛАЙН   foksxXx
foksxXx
  • Cообщений: 4
    W124 250D
Отправлено 17 November 2014 - 10:59
Не круто а дешевле по расходам потом выйдет. У меня стоял тоже ранее 102 мотор, потом засунули 602. Проблем не знаю. По электрике проще, тахометр переделать. фигня вопрос - дело одной микросхемы за 10р. По поводу привода газа --- тот же тросик от педали. А по расходам --- хм судите стоимость топлива + расход 6-8 литров. Тапка в пол 8-10 литров.. Мотор легко крутится до 7 тысяч. Паровозная тяга с 3 тысяч
#10 ОФФЛАЙН   kdmasters
kdmasters
  • Cообщений: 13
    mercedes
Отправлено 17 November 2014 - 19:45
Я так понимаю тема имеет сугубо коммерческий характер и никаких разъяснений методики перехода на дизель не последует? Хотелось бы услышать детали.
#11 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3466
    ML-250
Отправлено 17 November 2014 - 20:18
Братья Гримм отдыхают :applause: Дизель ,-и до 7 тыс?
#12 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 17 November 2014 - 22:26
Изначально целью была экономия началом стала установка вместо 102 602 мотора в дальнейшем стало не хватать мощности была установлена турбина и думал это предел желаний но на этом всё неостановилось 602 был заменен на 606 с механическим ТНВД покатавшысь немного понял что можно и побольше лошадей сделать всё это делалось в обычном гараже без всяких спец инструментов и спец оборудования так сказать наколенке .На 606 была установлена турбина сталоне хватать топлива, заменили плунжера вместо 5.5 мм на 6.0 мм чуть побольше турбинку и всё это предел мощность хватало,начинаются проблемы с кузовом его рвётся во всех слабых местах ,поэтому решился на переделку для спокойной и комфортной езды .мною и моим другом был устанавлен 606 мотор с электронным ТНВД акпп722.608 абс замок зажигания (ключ рыбка) и много ненужной электроники теперь авто в меру мощный и комфортный.если кого-нибудь возникнет желание заняться переделкой всегда буду рад помочь
#13 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 November 2014 - 22:53
про топливо всегда удивляюсь попадая на заправку! дизтопливо (лето) стоит дороже 95 - это как?
всегда думал что ДТ это отстой от производства бензина
ну и считаем дорогое ДТ умножаем на 6-10л. и получаем тож бабло на нескромную езду на нормально отлаженной бензинке с объемом в 2-2.3л.
(без копоти и вони + динамика )
ну чтоб совсем всех удивить 10л. на 100 (92 бензина) кушает у жены додж с мотором 2.7 (213 л.с.) - вначале сам не верил, потом смирился (самое странное что при увеличении скорости расход не растет что не может удивить)
про 7 тысяч на дизеле порадовал!
#14 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 18 November 2014 - 09:15
Цена определяется спросом, если бы на дизеле ездили одни только грузовики то и цена была соответсвующая.
Про Додж, поздравляю вы владеете машиной, которая не подчиняется законам физики))
#15 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 18 November 2014 - 13:33
отсюда можно подробней? как заставили ее правильно работать, что для этого еще пришлось переставить в 124?
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 November 2014 - 13:46
Ну тогда понятно... то-то я думаю АБС стоит четырёхканальный.
Что сказать... Отличная работа - молодцы!
Ссылко.
Здесь правда, про W126, на W124 будет немного проще, поскольку многие узлы без переделок подходят от W210.
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 18 November 2014 - 14:34
Был установлен полный АБС АСР БАС КРУИЗ электронная педаль для нормальной работы акпп задний редуктор 2.87 кулиса акпп от С класса
#18 ОФФЛАЙН   джаныч
джаныч
  • Cообщений: 2
    газик
Отправлено 18 November 2014 - 21:36
Доброго времени. Всё не решусь на переделку. Вопрос о предложении 603 от гелика установить на газельку. Подскажите кто с данной переделкой встречался. Капнув глубже вырастает проблема с оформлением ...
#19 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 18 November 2014 - 22:31
Так на ютюбе целый канал есть как в газели мерсомоторы втыкают и вуазы.только 603 наверно не реал он же 6 котлов длинный самое то 616, 601 4 цилиндра.еще волгу и уаз встречал с 617 но там коробасы родные переделка тоннеля карда и тд итд. у у 4 цилиндровых стыковка через плиту.
#20 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 18 November 2014 - 22:38
если просто посчитать на калькуляторе при езде на дизеле полная окупаемость авто от 4 до 6 лет то есть.
люди которые были способны приобрести тойта лэнд крузер 105 новым за 4 года его активной эксплуатации до 50 тыс км в год .через 4 года просто его себе подарили сэкономив на топливе и разнице в у цене. сейчас цена топлива правда изменилась но есть еще дыры где купить последние 100 литров купил по 24 рубля.вот вам и все до копейки. да вебасто обязательно и все я за 280 тыс пробега ничего на тойоте с мотором не делал кроме ремня фильтров масла и одного ролика. сейчас все мерсы и фольксвагены в парке дизельные и одно купе 3.8 турбо бензин прокатится ветерком наэкономил на него так сказать
