Если с ветерком то это ,мотор 606 две турбины экономно и очень мощно
606 вместо 102
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2014 - 23:36
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2014 - 00:21
по моему с микрухой вы ошиблись... 7 000 об/мин - это же 3я космическая для 602ого... ...что кстати подтверждает тяга с 3 000... (602 тянет куда как с меньших оборотов)Не круто а дешевле по расходам потом выйдет. У меня стоял тоже ранее 102 мотор, потом засунули 602. Проблем не знаю. По электрике проще, тахометр переделать. фигня вопрос - дело одной микросхемы за 10р. Мотор легко крутится до 7 тысяч. Паровозная тяга с 3 тысяч
...у дизеля есть ряд своих неоспоримых "+", но и "-" там вагон с маленькой тележкой... кстати по поводу дёшего - если кроить на всём - может и намного дёшего, а в ином варианте дёшего только тогда, когда имеешь доступ к халявной соляре...
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2014 - 00:24
как это будет выглядеть? в виде чего будет помощь?...если кого-нибудь возникнет желание заняться переделкой всегда буду рад помочь
#24 ОФФЛАЙН
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2014 - 22:17
Проста ракета а не машина
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 14:50
сколько выходит по деньгам переделка со 102 , на 606, если пользоваться вашей услугой?
w124 1987 m102 stromberg 175CD газ-бензин, 2013-2018 верный немец
audi a4 2008 1.8T 61000км. полет нормальный
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 14:56
Точно такой же аппарат, с такимже мотором. Стоял бензиновый. Менял еще предыдущий владелец. Немного не хватает прыти, частенько завышаю обороты до 4-5 тысяч. Двигатель обслужен, масло меняю раз в 7тысяч, 10w40. Внимание вопрос: Опасно ли это, или терпимо для этого мотора? P.S. На горячую заводится печально, пока тнвд не остынету
Сообщение отредактировал Gladi: 24 November 2014 - 15:00
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 21:08
дизельный мотор должен заводится с пол оборота при любой температуре, надо смотреть топливную аппаратуру.по маслу я всвоем меняю раз в 15000 т к лью ликви молиТочно такой же аппарат, с такимже мотором. Стоял бензиновый. Менял еще предыдущий владелец. Немного не хватает прыти, частенько завышаю обороты до 4-5 тысяч. Двигатель обслужен, масло меняю раз в 7тысяч, 10w40. Внимание вопрос: Опасно ли это, или терпимо для этого мотора? P.S. На горячую заводится печально, пока тнвд не остынету
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 21:25
Garrett 35Если не сложно напиши модели турбин
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2014 - 11:06
Да одинаковые2 Одинаковые что ли?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 02:50
повторю вопрос...как это будет выглядеть? в виде чего будет помощь?...если кого-нибудь возникнет желание заняться переделкой всегда буду рад помочь
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 09:17
Если по Вашему мнению что удизеля одни минусы кроме холявной саляры то катайтесь на бензинках , по бензиновым ничем помочь не могу ищите дальше плюсы и минусыкак это будет выглядеть? в виде чего будет помощь?
повторю вопрос...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 00:23
Молодца! Я остановился на переброшенных плунжерах, уложенной турбине, убитом редукторе и начавшем рваться кузове. Сейчас пока просто дизель, благо есть безтурбовый коллектор. До лета планирую восстановить кузов, поменять редуктор и снова поставить турбину. Кстати вопрос в тему, редуктор от 202 или 210 кузова подходит на 124?Изначально целью была экономия началом стала установка вместо 102 602 мотора в дальнейшем стало не хватать мощности была установлена турбина и думал это предел желаний но на этом всё неостановилось 602 был заменен на 606 с механическим ТНВД покатавшысь немного понял что можно и побольше лошадей сделать всё это делалось в обычном гараже без всяких спец инструментов и спец оборудования так сказать наколенке .На 606 была установлена турбина сталоне хватать топлива, заменили плунжера вместо 5.5 мм на 6.0 мм чуть побольше турбинку и всё это предел мощность хватало,начинаются проблемы с кузовом его рвётся во всех слабых местах ,поэтому решился на переделку для спокойной и комфортной езды .мною и моим другом был устанавлен 606 мотор с электронным ТНВД акпп722.608 абс замок зажигания (ключ рыбка) и много ненужной электроники теперь авто в меру мощный и комфортный.если кого-нибудь возникнет желание заняться переделкой всегда буду рад помочь
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 11:06
Да редуктора одинаковые подходят без переделки но там нет отверстия под датчик АБС уменя ступицы под АБС
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 18:32
W124 3.0 TD:
- kom_vod это нравится
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 19:21
W124 3.0 TD:
жесткий тепловоз
а если сзади побольше пацанов будет толкать он наверно и за 2 сотни перевалит?
а палка о четырех ступах чтоли?
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 19:31
Это 124 универсал 606 турбо плунжера 5.5 с максимально накрученым топливомжесткий тепловоз
Больше 200 неедит мкпп 5 ст .В ближайшее время планируем ставить 6мм плунжера
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 December 2014 - 03:09
??? что это было? причём здесь бензинки? я спросил в чём может выражаться помощь исходя из вашего предложения...Если по Вашему мнению что удизеля одни минусы кроме холявной саляры то катайтесь на бензинках , по бензиновым ничем помочь не могу ищите дальше плюсы и минусы
и где здесь про одни минусы -
да и что не так я сказал?...у дизеля есть ряд своих неоспоримых "+", но и "-" там вагон с маленькой тележкой... кстати по поводу дёшего - если кроить на всём - может и намного дёшего, а в ином варианте дёшего только тогда, когда имеешь доступ к халявной соляре...
