Обмануть показания скорости на 722.6. Это возможно?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   volt505
volt505
  • Cообщений: 49
    sl280 r129
Отправлено 11 November 2014 - 15:32
Всем привет! У меня есть м112 в паре с 722.6 со всей проводкой. Хочу установить на авто у которого абс не было никогда.. Теперь вопросы...)
Как Сделать чтобы кпп не вставала в аварийный режим и закрутила уже наконец мост (естественно уже с иным придаточным числом.?)
Сам блок абс у меня есть но как быть с показаниями вращения колес?
Запчасти для w202. M112, 722.6 Sale!
#2 ОФФЛАЙН   volt505
volt505
  • Cообщений: 49
    sl280 r129
Отправлено 15 November 2014 - 19:18
Ау мастера)
#3 ОФФЛАЙН   IncredibleShark
IncredibleShark
  • Cообщений: 92
    w211
Отправлено 16 November 2014 - 10:21
:neutral:
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 November 2014 - 10:30
Генератор синусоиды с плавным изменением частоты нужен . Чтобы сообщать мозгам , что давать сигнал мозгам для обратной связи с колёсами (тогда мозги будут видеть , что машина едет так , как они думают , и не будут её в аварийный режим закидывать) . Один датчик скорости всё равно будет нужен . Где его поставишь - в редуктор , в коробку - дело твоё . но надо от чего-то всё равно отталкиваться .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Sergey 575575
Sergey 575575
  • Cообщений: 38
    w210 1998
Отправлено 16 November 2014 - 17:59
А на какой авто ставишь ?
#6 ОФФЛАЙН   volt505
volt505
  • Cообщений: 49
    sl280 r129
Отправлено 16 November 2014 - 18:08
Где его взять то этот генератор синусоиды?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey 575575
Sergey 575575
  • Cообщений: 38
    w210 1998
Отправлено 16 November 2014 - 18:51
Двигатель установил ездил или нет?
